REKLAMA
Jeżeli chodzi o spalanie to faktycznie może być problem. Warto podpiąć się pod kompa i sprawdzić parametry pracy tej sondy.diddy79 napisał(a):Na moje oko sonda lambda
Ja bym tu sprawdził jeszcze przepływomierz i silniczek krokowy. Oczywiście zalecam wyczyszczenie tych części i ponowną adaptację. Dodatkowo warto sprawdzić szczelność układu dolotowego.Spajkol napisał(a): silnik po prostu lekko "faluje " , przy hamowaniu występuje spadek obrotów do 700.
Daj znać co wyjdzie.Spajkol napisał(a):Co prawda nie zaadaptowałem go ponownie, podjadę na diagnozę żeby sprawdzić sondę i ten czujnik. Dzięki !
Sprawdzali też na wyższych obrotach czy tylko na wolnych?Spajkol napisał(a):Sondy działają prawidłowo, zrobiliśmy także odczyt spalin z tłumika i jest idealnie
Czy to jest w trasie czy w mieście?Spajkol napisał(a):spalanie jest zbyt wysokie -9/10 litrów przy naprawdę spokojnej jeździe
