Od niedawna co jakiś czas słychać brzęczenie spod maski. Wyraźnie kiedy auto stoi na luzie. Nie zawsze ma to miejsce ale jeśli już jest to takie metaliczne ćwierkanie jakby metal z dużą częstotliwością uderzał o metal.
Dopiero kupiłem C-Maxa i nie jestem pewien co może być powodem ale mam podejrzanego. Tyle, że jeśli to jest ta część to nie wiem dokładnie co to. Wydaje mi się, że to pompa wody ale pewności nie mam i proszę o pomoc w identyfikacji.
Na zdjęciach oznaczona strzałką jest wąska część, która ma 2-3mm luzu i "lata". To może powodować metaliczny dźwięk.
Wygląda jak osłonka/nakładka tylko nie wiem od czego.
Miałem podobny problem w VW Golfie 1.9 TDI, metaliczny dźwiek jak by w silniku gdzieś latała jakaś metalowa kulka, okazało się że to była uszkodzona pompa wody, duży luz na wirniku, po wymianie wszystko jest ok, przy okazji wymieniłem również termostat.
Okazało się jednak, że to nie ta część, którą wskazywałem. Problem był niżej i było to sprzęgło klimatyzacji. Rolka była wyrobiona oraz nakładka miała spore luzy i brzęczała przy wyłączonej klimatyzacji. Wymieniłem sprzęgiełko i wszystko jest ok.
Ze sprzęgłem kompresora klimatyzacji walczyłem 2 razy, przy 2 naprawie mechanik zalecił założenie osłony silnika od spodu, aby kompresor nie miał kontaktu z kurzem, bródem i wodą. Od tamtej pory wszystko działa
Ja również na dwa podejścia. Za pierwszym razem po założeniu na drugi dzień zaczęło znowu brzęczeć. Okazało się, że ta nakładka do sprzęgiełka ma wadę i przy obracaniu się faluje tak, że w jednym miejscu ociera o rolkę i przy większych obrotach słychać ciągły metaliczny dźwięk. Mechanik dał większą nakładkę żeby bardziej odstawała przy wyłączonej klimie i cyka dobrze.
Raport: Fakty i Mity rynku samochodów używanych Rynek samochodów używanych w Polsce od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W 2024 roku zanotował znaczące ożywienie, osiągając najwyższy poziom aktywności od 2021 i wzrost o 31% w porównaniu do 2023. Wybór ...
Toyota Yaris Hybrid-R - sportowa hybryda Toyota Yaris Hybrid-R, która w wersji koncepcyjnej zadebiutowała podczas Salonu Samochodowego we Frankfurcie, łączy zaawansowaną technologię pochodzącą z seryjnego Yarisa Hybrid, z wyczynowymi rozwiązaniami znanymi ...
