Focus mk1 1.8tddi nie odpala
10 Gru 2017, 12:03
Ford focus 1.8tddi 90km auto po wymianie alternatora i rozrządu. Wymienione świece na nowe przekaźnik na zapłonie słychać że dZiała. Paliwo dochodzi do pompy i od pompy do wtryskow podczas próby uruchomienia. Jest napięcie na pompie 11v akumulator ma rok. Probowalem odpalac na plaka oraz z podpiety pod aku innego auta i dalej nie odpala. Focus przestał odpalac momentalnie .
totalporter
Prawo jazdy: 28 07 2016
Auto: Nie mam
10 Gru 2017, 12:41
Posprawdzaj bezpieczniki i sprawdz każdą świecę z osobna, czy każda grzeje. No i ciśnienie paliwa.
10 Gru 2017, 12:51
Świece nowki sprawdzone przed wsadzeniem bezpieczniki sa ok tez sprawdzone a jak sprawdzić i w razie co wyregulowac ciśnienie paliwa
totalporter
Auto: Nie mam
10 Gru 2017, 13:14
A wcześniej nie było problemu z odpaleniem? W tym silniku zdarza się że pada sterownik pompy
10 Gru 2017, 13:38
Kao napisał(a):W tym silniku zdarza się że pada sterownik pompy
Dokłądnie - jest to główna bolączka tych silników. Sterowniki siadają w okolicach 150 tyś przebiegu. Dlatego pisałem, żeby sprawdzić ciśnienie paliwa.
10 Gru 2017, 13:42
Jedyny problem miałem kiedyś jak auto bylo zaparkowane przodem pod górę to nie odpalił a tak to na strzała. Auto odpalilem przejechałem 20km i po godzinie juz odpalalem go 3 razy migala kontrolka od świec za 4 odpalił a teraz to.juz na amen
totalporter
Auto: Nie mam
    Nowa Mazda6 - produkcja w fabryce w Hofu
    Mazda Motor Corporation oficjalnie uruchomiła produkcję najnowszej Mazdy6. Uroczystość odbyła się w Zakładzie nr 2 w Hofu, w prefekturze Yamaguchi. W uroczystości wzięło udział około 500 osób, w tym Prezes Zarządu ...
10 Gru 2017, 14:05
totalporter napisał(a):Auto odpalilem przejechałem 20km i po godzinie juz odpalalem go 3 razy migala kontrolka od świec
a no widzisz czyli jakiś bląd się pojawił, jak masz możliwość to podłącz kompa, błąd na pewno się zapisał.
10 Gru 2017, 14:57
Teraz padł rozrusznik .... i nie można nawet spróbować kopnąć
totalporter
Auto: Nie mam
29 Gru 2017, 17:49
O ile dobrze pamietam przy tych silnikach te bjawy wskazuja na uszkodzenie czujnika walka rozrzadu,wtedy moze pojawiac sie kontrolka swiec zarowych a silnika nie mozna uruchomic,od niego bym zaczal.
