Wypadanie zapłonu Xsara Picasso 1,6 8v
13 Gru 2017, 20:43
Witam Mam problem z wypadaniem zapłonu. Na zimnym silniku po odpaleniu wyskakuje wypadanie zapłonu do tego stopnia ze samochod gasł. Wymieniłem swiece podmieniłem cewke jest lepiej bo az tak nie rzuca silnikiem ale nadal potrafi zgasnac. Trzeba postac chwilke i podgazowac go. Ale zauważyłem jeszcze ze jest problem ze wskazaniami temperatury silnika. Wskazuje jak chce przewaznie nie pokazuje na wyswietlaczu nic lub na chwilke jedna czy dwie kreski wystepuje to tez na rogrzanym silniku Cy moze to miec zwiazek z moim problemem na zimnym silniku. Czy wymiana czujnika temperatury to załatwi czu tez to wina termostatu . Podczas trasy 55km pokazywało mi gora dwie kreski ale to wachało sie na bieżąco skakało na wyswietlaczu i nie pokazywało tez nic. Moze to problem z napieciem na czujnik jak to sprawdzic.
marecki0312
Prawo jazdy: 15 08 1999
Auto: Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 8v
Rok produkcji: 2004
29 Gru 2017, 17:41
Jaki przebieg ma auto?
30 Gru 2017, 19:06
220 tys chyba
marecki0312
Silnik: 1,6 8v
Rok produkcji: 2004
30 Gru 2017, 19:24
Pytam dlatego,ze przy takim przebiegu w tych autach moga byc problemy z wypalonymi stykami w stacyjce,wtedy moga dziac sie z tym autem cuda.
    Odcinkowe pomiary prędkości
    Odcinkowe pomiary prędkości to technika pomiaru prędkości pojazdów, która polega na zastosowaniu specjalnych urządzeń pomiarowych umieszczonych na drodze w określonych miejscach (tzw. odcinkach). Urządzenia ...
    Nightvision - technologie high-tech w nowym Touaregu
    Nowy Touareg jest oferowany z licznymi innowacyjnymi urządzeniami, których zadaniem jest pomoc kierowcy w niebezpiecznych sytuacjach. Jako pierwszy model Volkswagena nowy Touareg został wyposażony m.in. w system "Nightvision", ...
