Focus mk1 2.0 Pb+G Intensywne dymienie na zimnym silniku.
15 Maj 2015, 10:08
Witam, mam problem z moim focusem. Przy około 7-8h stania gdy silnik zdąży się całkiem ochłodzić, przy odpalaniu z rury wydobywa się gęsta biała chmura dymu, że nie widać pół parkingu. Dzieje się tak przez około minute, później już nic nie kopci. :shock: Płynu chłodniczego nie ubywa, a oleju po wymianie uszczelniaczy nie ubywa prawie już nic. Pierwsze co to wymieniłem uszczelniacze zaworowe bez zdejmowania głowicy, co jednak nic nie pomogło. Kopci nadal jak szalony. :cry: Chociaż jedyna różnica to, że przed wymianą było czuć olej w dymie a teraz tylko spaliny. Dodam, że przy odpaleniu po takim dłuższym postoju, słychać gwizdanie powietrza przy dodawaniu gazu w okolicy przepustnicy. Sprawdziłem też kompresje, mechanicy uznali że zrobią to jak ostygnie po dojechaniu do nich. Stał tak z 1h i wyniki na każdym wyszły w granicy 13,5. Jakieś pomysły co robić dalej ? Czy przy łapaniu lewego powietrza może tak kopcić, albo przy złej mieszance ? Na komputerze pokazało mi coś w stylu "Mieszkanka B1 zbyt uboga", chociaż obawiam się, że to mogą być pierścienie :unsure:
Haden
Auto: Ford Focus mk1
Silnik: 2.0 130KM
16 Maj 2015, 20:20
Moim zdaniem mogą być uszkodzone prowadnice zaworowe albo... jak sam mówisz pierścienie,tylko trochę do tych pierścieni nie pasuje mi ta dobra kompresja na cylindrach . Podczas dymienia masz mokry mocno wydech..? Na benzynie jest tak samo jak na lpg..?
Nawet trochę ci tego płynu nie ubywa..? Ja wiem,że w gazowcach zawsze i tak trochę płynu znika. Jeśli dostawałby się płyn do paliwa i do mieszanki,to raczej będą to problemy z uszczelką pod głowicą.Ludzie mówią na to potocznie "woda na tłoku"...
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
21 Wrz 2015, 07:32
Witam, miałem wymieniony silnik, ponieważ wymiana uszczelniaczy nie pomogła a z doborem pierścieni był problem. Problem jednak nadal występuje. Temperatury spadną poniżej 20 stopni to dymi jak szalony, gdzie jeszcze szukać problemu ?
Haden
Silnik: 2.0 130KM
    COMFORT, ECO PRO oraz ECO PRO+: trzy tryby jazdy BMW i3
    COMFORT, ECO PRO oraz ECO PRO+: trzy tryby jazdy umożliwiające idealny kompromis między radością z jazdy i wydajnością paliwową. Podobnie jak w konwencjonalnie napędzanym samochodzie, zasięg pojazdu z napędem elektrycznym ...
