Peugeot Partner 2.0 HDI- jezdzi tylko do 2 tys obr, kontrolka silnika
12 Sie 2015, 12:04
Podczas jazdy zaświeciła się kontrolka silnika. Samochód szarpał na wolnych obrotach, natomiast na wysokich pracował bardzo ładnie. Oddałam auto do warszatu. Podłączono go pod komputer- pojawiły się błędy P0190 (sygnał ciśnienia, zwarcie do obwodu pozytywne lub otwarte) i P1517 (silnik immobilizer). Podczas pierwszej jazdy po odbiorze, pracuje na wolnych obrotach ładnie, ale kręci się tylko do 2 tys, na wyższych się dławi. Kontrolka silnika ciągle się świeci. Paliwo jest czyściutkie i tantkowane tylko na statoil. Czy to może być zawór wysokiego ciśnienia?
Pozdrawiam
marbiks
Auto: Peugeot Partner I
Silnik: 2.0 HDi
Typ: Van
13 Sie 2015, 08:50
Jeżeli auto było na warsztacie, zapłaciłaś za naprawę, a usterki nie usunięto, to wróć na warsztat i zgłoś reklamację usługi - zapłaciłaś za coś, co nie spowodowało usunięcia usterki. A za niepotrzebne naprawy metodą prób i błędów, niech płaci warsztat. Ty masz apłacić za to, co było przyczyną usterki.
13 Sie 2015, 09:51
:/ Zapłaciłam tylko za czujnik na listwie CR, którego wymiana i tak nic nie zmieniła, za pracę nic, ponieważ wynikło z niej zero rezultatów. Ciekawi mnie właśnie dlaczego nastąpiła odwrotnosc dotycząca szarpania na obrotach.. filtr paliwa nowy, czujnik wysokiego ciśnienia wymieniany 2 lata temu.. pompa paliwa też jest krótko..
marbiks
Silnik: 2.0 HDi
Typ: Van
19 Wrz 2015, 20:04
Cześć!
To mój pierwszy post na tym forum, witam!
Mam Partnera 2.0 HDi od nowości czyli od 2002. Jedynka. Zrobiłem nim juz prawie pol miliona, długa historia, moze innym razem, teraz do rzeczy.
Zdarza(ło?) mi sie to samo. Doraźnie pomaga wyłączenie silnika, otwarcie maski i poruszanie taką kostką elektryczną co jest przy kółku na którym jest nawinięta linka od gazu. (Wybaczcie niefachowy język.)
Ale tak na dłużej pomaga solidny przegląd i naprawa wszystkich możliwych usterek. Ja, tak intuicyjnie ;) podejrzewam, że coś jest nie tak z układem chłodzenia. Wcześniej nie działał drugi wentylator, naprawiłem to (w serwisie oczywiście nieautoryzowanym ale porządnym) ale zdaje sie, ze coś jest nie tak z tym przełącznikiem co powinien załączać drugi wentylator gdy silnik sie nagrzewa, planuję to sprawdzić. Doraźnie, gdy silnik za bardzo sie nagrzewa, włączam po prostu klimatyzacje nawet jesli jest niepotrzebna. Trochę to przyjemniejsze rozwiazanie od wcześniejszego: odpalanie ogrzewania na maxa niezależnie od temperatury na zewnątrz ;)
Generalnie teraz, gdy nie dopuszczam by wskazówka temperatury silnika przechylała sie na drugą połowę, problem zniknął.
W ogole to chyba jest tak, ze hak sie zapala lampka silnika i nie można przekroczyć 2 tys obr. to po prostu znaczy, że coś jest nie tak i trzeba do serwisu.
Oczywiście ja tylko opisuję swoje doświadczenia, nie wiem czy to pomoże, jednym z moich ulubionych powiedzeń o samochodach francuskich jest to, że tu elektronika żyje własnym życiem :)
adampartner
Prawo jazdy: 14 04 1988
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Peugeot Partner Mistral
Silnik: 2.0 HDi
20 Wrz 2015, 11:21
Szukałbym najpierw w obrębie czyli:zawór wysokiego ciśnieni,EGR oraz przepływomierz.
21 Wrz 2015, 07:49
Do wymiany okazał się przepływomierz.
marbiks
Silnik: 2.0 HDi
Typ: Van
    Mitsubishi i-MiEV najlepszym ekologicznym pojazdem
    Model i-MiEV, oferowany przez Mitsubishi Motors Australia Limited (MMAL), został ogłoszony przez magazyn Green Lifestyle najlepszym ekologicznym pojazdem na rynku w Australii. Ten w pełni elektryczny model wywalczył najwyższe ...
