Focus mk1 - czasami nie odpala
12 Mar 2020, 19:02
W ostatnim czasie zdarzyło mi się ze 4 razy, że rozrusznik nie zakręcił. Nawet stukotu nie słychać po przekręceniu kluczyka. Dzisiaj było tak, że z 10 razy próbowałem kluczykiem i nic (a kontrolki i światła świeciły). Dopiero później zaskoczył od razu.
Mam wrażenie, że problem narasta. Wcześniej, gdy rozrusznik nie zakręcił, wystarczyło około 5 prób zakręcenia kluczykiem, nic się nie działo, a za np. 6 zakręceniem kluczyka rozrusznik zaskakiwał od razu.
Wydaje mi się, że to nie jest akumulator, bo jak problem nie występuje, to rozrusznik kręci "od dotyku". Jakieś pomysły, co to może być?
Auto to Focucs mk1 2003 benzyna 1,6
WiosnaIdzie
Auto: Nie mam
12 Mar 2020, 20:45
Powinieneś sprawdzić czy przy próbie startu wtedy kiedy rozrusznik powinien kręcić, a tego nie robi dochodzi do niego prąd. Będziesz miał jasną sytuację czy wina leży w samym rozruszniku czy też gdzieś wyżej w instalacji elektrycznej.
Czy znaczenie ma tu przy występowaniu tego problemu temperatura silnika? Zauważyłeś jakieś powiązania?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
13 Mar 2020, 10:25
Nie zauważyłem powiązania. Masz rację. Nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość oraz miernik, i czekać na ponowne wystąpienie problemu.
WiosnaIdzie
Auto: Nie mam
13 Kwi 2020, 09:32
Może być problem ze stacyjką.
13 Kwi 2020, 12:14
Albo z klemami lub masą na karoserii.
    0.9 l/100 km hybrydową Toyotą Yaris
    0.9 l/100 km hybrydową Toyotą Yaris - rozstrzygnięcie konkursu Toyota Motor Poland W sobotę 6 października Toyota Motor Poland zorganizowała finał konkursu "Wygraj nową hybrydową Toyotę Yaris ". Po czterech miesiącach etapów ...
