03 Wrz 2012, 13:07
Witam.
W lutym kupiłem forda z założoną instalacją gazową.
Po miesiącu eksploatacji auta zaczęły się problemy z gazem.
Przy próbie przyśpieszania silnik zaczynał przerywać ( tylko na gazie)
Pierwsza diagnoza fachowców od gazu: wtryski. Wymieniłem dwa problem na jakiś czas zniknął ( około 2 miesiące). Kolejny wypad w polskę i dzień przed wyjazdem znowu to samo ( przerywanie przy przyśpieszaniu). Kolejna diagnoza do wymiany przewody wysokiego- wymieniłem problem pozostał. Mechanik próbował innej konfiguracji komutera, do 4000 obrotów jest ok powyżej przerywa.
Padła sugestia że może to sterownik. Załżyliśmy nowy, no samochód chodzi normalnie, powróciliśmy do starego też wszystko ok.
Mechanik powiedział że to być może katalizator, ale dziwne bo na benzynie autko pali normalnie.
Na chwilę obecną usuwanie probleu polega na odpinaniu klemy "-" od akumulatora i resetowaniu sterownika.
Moj mechanik sie poddał.
Jeżeli ktoś miał podobne problemy to proszę o pomoc
