Focus Mk2 (diesel) - gaśnie w trakcie jazdy, dławi się po odpaleniu
17 Wrz 2020, 21:50
Ford Focus II Kombi 1.6 TDCi 90KM 66kW, rocznik 2006
Od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym problemem. Któregoś poranka odpaliłem samochód, a on zaczął się mocno dusić. Dodałem gazu, ruszyłem, po chwili zgasiłem, odpaliłem, wszystko jakby wróciło do normy.
Jeździłem kilka tygodni (tygodniowo około 400 kilometrów) i wszystko wydawało się OK. Któregoś dnia znów ruszam rano, przejeżdżam kilkaset metrów i auto nagle gaśnie. Próbuję odpalić od razu, dławi się i gaśnie po raz kolejny. Po kilku próbach udaje mi się dojechać kilkanaście metrów na parking. Śpieszyłem się do pracy, więc pojechałem innym autem, a do forda wróciłem po południu. W międzyczasie umówiłem się z mechanikiem i zacząłem załatwiać holowanie. Wsiadam do niego po kilku godzinach, odpala jakby nigdy nic. Pojechałem do mechanika, zostawiłem auto, po dwóch dniach dzwoni i przekonuje, że wszystko jest OK. Zasugerował, że może jest jakiś syf w układzie paliwowym, więc na początek wymieni filtr paliwa. Zgodziłem się, odebrałem auto, jeździłem.
Czułem jednak, ze wciąż coś jest nie tak, bo czasami przy odpalaniu praca silnika nie była tak regularna jak dawniej. Aż w końcu, któregoś dnia auto po odpaleniu znów podobny objaw. Niestabilne obroty, duszenie, jakby lada moment miał zgasnąć. Kolejna wizyta u mechanika, znów nic nie znalazł i wlał jakiś środek czyszczący układ paliwowy.
Jeździłem, obserwowałem, wydawało się, że jest lepiej, ale dziś znów to samo. Ruszam do pracy, przejeżdżam może 2km i auto nagle gaśnie na drodze. Po natychmiastowym odpaleniu dusi się i gaśnie znów. Po odczekaniu kilku minut - odpala i jedzie jakby nic złego sie nie stało.
Może ktoś z Was borykał się z czymś podobnym? Wybiorę tym razem innego mechanika, ale przed kolejnym wydaniem kasy, chciałbym być mądrzejszy...
krzysiek770
17 Wrz 2020, 22:26
Zrobić test przelewowy wtryskow, to może rzucić trop.
18 Wrz 2020, 06:53
Ciekawe gdzie taki test można zrobić?
Easydriver
Miejscowość: Warszawa / Złotoryja
Prawo jazdy: 22 05 2016
Auto: Ford Maverick, poluję na BMW
Silnik: 2.3 i 150 KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
18 Wrz 2020, 09:22
U każdego mechanika
18 Wrz 2020, 09:24
Dziś powtórka z rozrywki.
Gasł zaraz po odpaleniu, potem kilka razy w trakcie drogi. Ledwo dojechałem do pracy (15km), bezwzględnie trzecia wizyta u mechanika, tym razem spróbuję u innego.
krzysiek770
18 Wrz 2020, 18:58
Jaka tam jest turbina,ze zmienną?
    Jak kupić auto - kilka przydatnych wskazówek
    Zakup samochodu to ważna inwestycja, wymagająca namysłu. Przyszli właściciele nowych czterech kółek niejednokrotnie stają w takich momentach przed wielkimi dylematami, które nie sprowadzają się tylko do wyboru ...
    Renault ZOE - mocniejszy, szybszy i lepiej się prowadzi
    Renault zaprezentowało nowy silnik elektryczny R110 i model ZOE gamę 2018. Ten najlepiej sprzedający się w Europie samochód elektryczny będzie pierwszym samochodem elektrycznym Renault wyposażonym w nowy silnik o mocy ...
21 Wrz 2020, 09:17
Mechanik powiedział, że jest spadek ciśnienia na listwie, a przyczyna to wtryskiwacz lub zawór sterujący na pompie. Zaczynamy do sprawdzenia wtryskiwaczy. Dam znać, jak uda się rozwiązać problem.
krzysiek770
22 Wrz 2020, 16:58
Trzy wtryskiwacze poza zakresem. Będą regenerować. Mam nadzieję, że to ostatecznie rozwiąże problem.
krzysiek770
28 Wrz 2020, 12:20
Ostateczność to wymiana wtryskiwaczy, ale koszta duże. Może spróbuj preparat TEC 2000 do oczyszczania wtryskiwaczy. Znajdź odpowiedni bo są różne rodzaje może się jeszcze podratuje silnik
DamianRR
29 Wrz 2020, 18:29
Jeśli siadły 3 wtryskiwacze wraz,sprawdziłym filtr paliwa czy nie ma w nim opiłków,jeśli będą dochodzi regeneracja pompy wtryskowej,odpowiednio utwardzone krzywki,cały układ paliwowy do czyszczenia,inaczej ,,nowe,,wtryskiwacze szybko padną.
