Focus odnosnie lamp/zarowek
23 Lis 2007, 09:31
Czy to prawda ze w focusie - pierwsze modele - nie ten najnowszy - jak padnie z przodu jedna zarowka to podobno trzeba wymieniac wszystkie w lampie - nie da sie jednej?
takie sluchy mnie doszly - koszt wynosi x4 (4 zarowki)...?
LuckyLuck
23 Lis 2007, 10:02
Zasada jest taka,że żarówki wymienia się parami.Jak przepali się jedna ze świateł mijania,to nalezy wymienić obie.Nie musisz wymieniać żarówek ze świateł drogowych,nawet jak mijania i drogowe są w tym samym reflektorze.
23 Lis 2007, 19:58
Tomss troche kultury.nie krzycz na forum.jezeli masz dwie nowe żarówki i świecą one tyle samo godzin i jedna ulegnie przepaleniu to mozesz sie spodziewać ze druga niedługo tez wysiądzie.zarówki są obliczone na jakiś okres czasu np żarnik ma wytrzymać 1000 godzin pracy.przepracuje swoje i sie przepali nie ma siły.druga żarówka może wytrzymać np godzinke dłużej i też padnie.a po to wymienia sie obie żeby mieć spokojną głowe.jak pojedziesz w trase a w czasie jazdy żarowka odmówi posłuszeństwa i tego w pore nie zauwazysz a natkniesz sie na patrol to mandacik wyjdzie troszke drożej niż wydanie paru złotych na drugą żarówke.prawda?
a jak skończą ci sie klocki hamulcowe np na lewym kole to zmienisz na tym kole i tez poczekasz aż zuzyją sie na prawym?
chicken19
23 Lis 2007, 21:58
Dzieki za info - glownie chodzilo mi wlasnie o zarowki w jednej lampie - ale dobrze ze temat sie rozwinal szerzej
A info takie slyszalem od rodzinki ktora chciala kupic focusa ale jakis mechanik - znajomy - wlasnie taka historyjke opowiedzial, iz przy wymianie jednej zarowki w jednej lampie - trzeba przez tam cos - nie kojarze co - wymienic inne w tej samej lampie... no ale dobrze ze nie ma takiego potwierdzenia wsrod forumowiczow:)
LuckyLuck
24 Lis 2007, 20:07
Jezeli reflektor w focusie ma oddzielną żarówke mijania i oddzielna drogowych to sie zgodze że wymienić tylko mijania oczywiście i w drugiej lampie też mijania.jezeli w jednej żarówce łączy oba światła to wtedy wymieniamy tez żarówke w drugiej lampie.
Lucky Luck a wyjmowałeś te zarówki już?jak jest w nim?drogowe i mijanią są oddzielnie?
chicken19
24 Lis 2007, 23:24
Nie wymienialem bo nie mam focusa:) Wujek mial kupowac i mu naopowiadali takich rzeczy to zrezygnowal...a sam tez rozwazam zakup focusa lub czegos innego w najblizszym - 1-2 miesiace - czasie...stad sie interesuje takimi drobiazgami;)
LuckyLuck
    Wideorejestrator – 5 powodów, dla których musisz go mieć
    Bezpieczeństwo na drodze to podstawa. Czasem jednak wystarczy chwila nieuwagi innego uczestnika ruchu, aby doszło do stłuczki. W takich sytuacjach może się zdarzyć, że trudno będzie dowieść, kto tak naprawdę okazał się sprawcą ...
    Toyota Hilux 1968 rok
    Projektanci pierwszego Hiluxa raczej nie byli świadomi, że to właśnie ta nazwa stanie się synonimem niezawodności. Hilux jest znany z tego, że nie sprawi zawodu w najtrudniejszych warunkach terenowych na świecie. W 2003 roku ...
