Ford 1,8 TDCI nie pali na ciepłym silniku. Błąd P2291
27 Cze 2018, 17:46
Witam.
Posiadam Forda Connect z 2006roku w silniku 1,8 TDCI. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że na ciepłym silniku pracuje nierówno. Od kilku dni gdy silnik już delikatnie się rozgrzeje to wystepuje problem z odpaleniem - trzeba długo kręcić - około 15-20 sekund. Podłączyłem pod kompa i wyskoczył błąd P2291. Podczas uruchamiania komputer był podłączony do auta i pokazywało ciśnienie w granicach od 6000 KPa do 23000 KPa (gdy juz odpalił). Ale gdy kręciłem rozrusznikiem przez te 15 sekund to ciśnienie pokazywało około 6-7 tyś KPa.
Na zimnym pali od strzała (na widok kluczyków :) )
bary75
Przebieg/rok: 18tys. km
Auto: Passat B5
Silnik: 1,9 131 km
Rok produkcji: 2004
29 Cze 2018, 12:26
bary75 napisał(a):Podłączyłem pod kompa i wyskoczył błąd P2291
Błąd ten P2291 to Injector Control Pressure, engine cranking - pressure too low wskazuje na za niskie ciśnienie i ja bym tu obstawiał któryś z wtryskiwaczy. Najlepiej żeby to sprawdzić to dobrze by było zrobić test na przelew wtrysków wtedy będzie widać czy są znaczne różnice pomiędzy nimi. Tolerancja pomiędzy nimi nie powinna być większa niż 20%.
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
29 Cze 2018, 17:15
Filtr paliwa wymieniał poprzednik 20 tysiecy kilometrów temu (chyba, bo nie widze tego na FV)
bary75
Auto: Passat B5
Silnik: 1,9 131 km
Rok produkcji: 2004
29 Cze 2018, 17:25
Poniżej jest zdjęcie FV co było robione 20 tyś. km temu.
bary75
Auto: Passat B5
Silnik: 1,9 131 km
Rok produkcji: 2004
29 Cze 2018, 20:08
Mozesz jeszcze sprawdzic czunik polozenia walu
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
29 Cze 2018, 20:50
Tylko, że komputer nie wykazał błędu czujnika położenia wału.
bary75
Auto: Passat B5
Silnik: 1,9 131 km
Rok produkcji: 2004
    Urwana świeca zapłonowa NGK przy próbie odkręcenia
    Witajcie, dopadł mnie problem urwanej świecy NGK chciałem wymienić wczoraj świece w moim Voyagerze z silnikiem 3.3 i w tylnej głowicy środkowa świeca została ukręcona. Pozostałe dwie odkręciły się bez większych problemów ...
    Lexus FLV
    Koncepcyjny pojazd FLV Toyota i Lexus pokazały światu w połowie lat 90. Samochód najpierw zadebiutował ze znaczkiem Toyoty na Tokyo Motor Show 1995. Następnie jako Lexus został zaprezentowany w USA na North American ...
29 Cze 2018, 20:52
Ten błąd P0022 to mechanik mówił że spowodowany jest zbyt długim kręceniem rozrusznika.
bary75
Auto: Passat B5
Silnik: 1,9 131 km
Rok produkcji: 2004
30 Cze 2018, 11:36
Znajomek tak mial, ze na cieplym nie chcial palic, gasl, na zimnym odplala od strzala, bledow w komputerze zadnych nie bylo, a sie okazalo, ze to jednak czujnik. Pomierzyc nie zaszkodzi, no ale jak ktos wyzej wspomnial, wtryski do sprawdzenia tez.
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
03 Lip 2018, 09:33
Mówiliście o czujniki położenia wału. Czy chodziło o czujnik położenia wałka rozrządu???
bary75
Auto: Passat B5
Silnik: 1,9 131 km
Rok produkcji: 2004
03 Lip 2018, 09:49
Nie, o czujnik polozenia walu korbowego.
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
03 Lip 2018, 16:05
Czujnik położenia wału korbowego wymieniony. Problem nadal występuje. Teraz pozostaje próba przelewowa wtrysków.
bary75
Auto: Passat B5
Silnik: 1,9 131 km
Rok produkcji: 2004
03 Lip 2018, 16:05
Zrobiłem test przelewowy wtrysków. Zdjęcie w załączniku. Jakieś pomysły?
Silnik uruchomiony przez około 4 minuty.
bary75
Auto: Passat B5
Silnik: 1,9 131 km
Rok produkcji: 2004
07 Lip 2018, 07:16
Niestety,wtryskiwacze masz do roboty.
20 Sie 2018, 22:48
Wtryskiwacze dzisiaj sprawdzone w specjalistycznym warsztacie- są w stanie idealnym. Co można jeszcze sprawdzić?
bary75
Auto: Passat B5
Silnik: 1,9 131 km
Rok produkcji: 2004
21 Sie 2018, 18:20
Ale test przelewowy nie pokazuje,ze wtryskiwacze sa w stanie idealnym.
