Golf Plus sportline- auto gasnie na malych obrotach
24 Lut 2019, 19:21
Witam, problem wyglada tak jakis czas temu auto stalo sie wolniejsze mniej zrywne podczas minusowych temperatur. Na zimnym silniku podczas skrecania autem przy malych obrotach auto gasnie. Podczas szybkiego uruchomienia rozrusznik kreci jednak auto nie odpala tylko sie trzesie . Podpiolem pod komputera okazalo sie ze swiece zarowe sa spalone 3 z 4. Zostaly wymienione jednal auto przez jakis okres czasu zachowywalo sie normalnie bylo zrywniejsze. Jednak znowu zgasl mi podczas skrecania na drugim biegu i nie chcial odpalic ponownie. Oprocz świec żarowych nie ma zadnycj bledow, obroty chodza rowno Gols plus 1.9 diesel 2006 rok
nowak743
25 Lut 2019, 13:32
nowak743 napisał(a):Zostaly wymienione jednal auto przez jakis okres czasu zachowywalo sie normalnie bylo zrywniejsze
Świece żarowe nie mają nic do osiągów auta. One pomagają tylko w rozruchu zimnego silnika przy niskich temperaturach.
nowak743 napisał(a):Oprocz świec żarowych nie ma zadnycj bledow, obroty chodza rowno Gols plus 1.9 diesel 2006 rok
Sprawdź EGR, przepływomierz i przepustnicę, warto by było wszystko wyczyścić. Chyba że już to robiłeś?
nowak743 napisał(a):Na zimnym silniku podczas skrecania autem przy malych obrotach auto gasnie.
Może co tam nie styla w elektryce i tak się dzieje. Przykładem może być przekaźnik który zasila pompę paliwową.
Jak jest ciepły to nie ma tego problemu?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
25 Lut 2019, 15:41
Swiece zarowe nie sluza tylko do rozruchu auta, daja wieksza moc i auto lepiej przyspiesza. Pogadalem z mechanikami i moze to byc pompa paliwa w zbiorniku. Najpierw zaczne od filtra paliwa potem pompa jak to nic nie da. Na cieplym silniku zdusilem auto as zgaslo i odpalilem bez problemu na zimnym nie chcial
nowak743
    Sala koncertowa na czterech kołach
    Czasy klasycznego radia AM/FM i stosów kaset magnetofonowych zdolnych zaspokoić większość muzycznych potrzeb kierowcy dawno już minęły. W najnowszym Lexusie LS można znaleźć nie tylko styl nawiązujący do japońskiej ...
