Ford Escord Combi Wskaźnik temperatury wody
12 Paź 2007, 17:56
Wskaźnik w lato wskazuje w miarę dobrze a jesienią i zimą podczas jazdy spada do zera. Podczas postoju pokazuje odpowiednią temperaturę. Dziękuję z góry za odpowiedź
żaba
Miejscowość: Lipiany
  • 12 Paź 2007, 18:25
    :D sprawdź przewody dochodzące do termostatu i jeden do czujnika temperatury cieczy.
    fordon
    12 Paź 2007, 22:08
    Są dwa trzy wyjścia :
    1.uszkodzony wskaźnik
    2.uszkodzony czujnik
    3.uszkodzony przewód czujnika do wskaźnika
    Aby sprawdzić poprawność działania wskaźnika,nalezy zamiast czujnika podłączyć potencjometr np. 470 kilo i nim delikatnie kręcic i obserwować,czy wskazówka płynnie zmienia swoją pozycję aż do końca skali.
    Aby sprawdzić czujnik nalezy zmiarzyć jego opór w różnych temperaturach cieczy silnika(najlepiej podłączyc miernik i nagrzewać silnik i obserwować,czy zmienia się opór i czy czasami w którymś momenicie nie spaddnie do zera.
    Aby sprawdzić przewód należy końcówkę przewodu najlepiej rano(tak jak teraz w nocy jest wilgoć,więc przewód bedzie równiez wilgotny) dotknąć do masy - wskazówka wskaźnika powinna przesunąć się maxymalnie do końca i pozostać w tej pozycji nieruchomo.Innym sposobem jest poprostu zmierzenie oporności tego przewody(nalezy wówczas odłączyć przewód od wskaźnika).
      Obiekty pozwalające na wyczynową jazdę samochodem
      Mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy odkryli w sobie zacięcie do motorsportu nie powinni martwić się dostępnością obiektów pozwalających na wyczynową jazdę. Takie miejsca znajdziemy zarówno w samym mieście, ...
