FORD ESCORT 1.3 mk7
19 Sty 2010, 21:05
[b]Witam :roll:
:roll:
Na pewno jest na forum tego typu temat bądź cokolwiek związane ze stanem mojego autka ale nie mam za dużo czasu żeby szukać, tylko chce szybko i sprawnie naprawić samochód.
Tak wiec chodzi o to że mam problemy z obrotami silnika. Na jałowym biegu chodzi normalnie, ma ok900 ob na min a gdy wrzucę bieg i chce ruszyć to dusi się, dławi i zaczyna gasnąć. Wymieniłem świece wraz z przewodami, sprawdziłem filterek paliwa, wyczyściłem przepustnice benzyną ekstrakcyjną oraz wymieniłem silniczek krokowy. To wszystko na nic bo dalej jest to samo Nie mam pojęcia co jest grane. Będę wdzięczny za wszystkie komentarze. Pozdrawiam :?:
GreenShore
Grynek_escort
Miejscowość: Koszalin
  • 19 Sty 2010, 21:42
    Masz tak jakby ciśnienie paliwa było słabe,sprawdź pompkę.
    19 Sty 2010, 21:45
    Miałem taką akcje że zabrakło mi paliwa. Czy to wszystko co się z nim dzieje może być spowodowane przez zassanie jakiegoś brudu?;> Nie jestem nie wiadomo jakim mechanikiem tak więc o jaką pompkę chodzi i gdzie jej szukać. Pozdro
    GreenShore
    Grynek_escort
    19 Sty 2010, 21:51
    Masz pompkę w zbiorniku?Jeśli tak mogła się przytrzeć i nie bije tak jak trzeba.
    19 Sty 2010, 22:00
    Ok kumam mniej więcej o co chodzi ale czy dałbyś radę napisać mi w skrócie jak to wymienić(jeśli to nie jest skomplikowane do opisania) bądź przeczyścić lub coś w tym stylu. Jeśli potrafisz diagnozować auta z opisów to czy wiesz co jeszcze może być powodem mojej usterki?;> Pozdro
    GreenShore
    Grynek_escort
    19 Sty 2010, 22:16
    jezeli masz pompke w zbiorniku to albo pod kanapa tylnego siedzenie albo w bagazniku jest taka klapla okragla musisz ja odkrecic tam sie miesci pompka a przeczyszczenie ci nic raczej nie da jezeli jest przytarta to do wymieny no chyba ze gdzies ci to zrobia
    kamilszczak01
    19 Sty 2010, 22:23
    Dużo mi to daje do myślenia, wezmę to pod uwagę. A jest powiedziane że muszę mieć tą pompkę czy mogę jej nie mieć? Pozdro
    GreenShore
    Grynek_escort
    20 Sty 2010, 08:58
    pompka zawsze jest tylko nie zawsze tam
    kamilszczak01
    20 Sty 2010, 10:10
    Jeśli nie znajdę jej pod tylną kanapą bądź w bagażniku to gdzie szukać? Ona prawie w każdym przypadku tam się znajduje? Pozdro
    GreenShore
    Grynek_escort
    20 Sty 2010, 13:45
    tak w bardzo wielu autach tam jest i na 99% jestem pewny ze tam jest a jak nie to glowna pompka od silnika
    kamilszczak01
    20 Sty 2010, 20:19
    Głowna pompa od silnika?;> dzisiaj sprawdziłem czy faktycznie pompa jest po kanapą i znalazłem idący przewód do małej dziury gdzie nie idzie włożyć nawet ręki. Nie kumam tego..Może źle szukam?
    GreenShore
    Grynek_escort
    21 Sty 2010, 00:01
    to nie to
    kamilszczak01
    21 Sty 2010, 00:09
    w escorcie nie ma otworu zeby ja wymienic.trzeba zbiornik paliwa zdjac i dopiero mozna sie do niej dostac.chyba ze potniesz podloge pod tylna kanapa ale to nie wskazane
    radek15
    Miejscowość: skierniewice
    21 Sty 2010, 12:46
    Znajomy z RL opowiadał mi kiedyś o swoim escorcie gdzie też wymieniał pompkę i nie miał dojścia do niej:p Także zamiast odkręcić bak to naciął podłogę i odgiął lekko blachę:p Jeśli tak bym zrobił to byłaby krzywda?;> i mniej więcej w którym to jest miejscu?;>
    GreenShore
    Grynek_escort
    21 Sty 2010, 17:06
    z prawej strony tak jak wchodza kable
    radek15
