Ford Escort 1.3 NIe zawsze pali
27 Lis 2007, 18:13
Mam problem posiadam Forda Escorta z silnikiem 1.3 benzyna z 1992 Mam problem
nie za każdym razem mi odpala. to znaczy wsiadam do samochodu rano i odpala od ,,kopa" przejadę jakies 10 km i zgasze go to nie chce mi odpalić nie slychac pompki jak przekręcam kluczykiem. Po kilku minutach kręcenia kluczykiem zaskakuje pompka i wszystko jest ok. Czym to jest? Bylem u kilku elektryków i nikt nie wie co mu jest. Prosze o pomoc
dar52
Miejscowość: Dobczyce
27 Lis 2007, 19:08
W Escorcie masz wyłącznik zderzeniowy mogą w nim być styki zaśniedziałe.Znajduje się za plastikiem koło lewej stopy kierowcy.Wyłącznik ten zwiera przekaźnik pompki paliwa do masy.Sprawdź jego opor.
andrzej_124
27 Lis 2007, 19:38
Dzieki sprawdze. A moze to byc Filtrem Paliwa?
dar52
27 Lis 2007, 20:26
Sprostowanie do wcześniejszego postu w Fordzie przez wyłącznik zderzeniowy płynie prąd z przekaźnika do pompki paliwa (przewod czerwono-czarny).Podając napięcie na ten wyłącznik powinna odezwać się pompka paliwa.
andrzej_124
27 Lis 2007, 21:53
Jeszcze chciałem zapytac jakiego koloru jet przekaźnik do pompy paliwa? Może to być nim spowodowane ?? Z góry dziękuje za Odpowiedz i pozdrawiam
dar52
27 Lis 2007, 22:21
Tu masz do pobrania plik o escorcie
andrzej_124
    Skoda Fabia MONTE CARLO - wariant sportowo-lifestylowy
    Nowa SKODA FABIA MONTE CARLO dopełnia czwartą generację gamy modelowej kompaktowego bestsellera marki. Wariant MONTE CARLO symbolizuje rajdowe korzenie SKODY, a jego cechami charakterystycznymi są czarne elementy nadwozia ...
28 Lis 2007, 12:45
Dzieki to bylo tym:)
dar52
