Ford escort 1,4 benzyna dusi sie! POMOCY
03 Lip 2008, 18:25
Witam. Prosze o pomoc. Mój ford escort 1,4 po dodaniu gazu dusi się i po chwili dławienia podnoszą się obroty juz wzorowo. Wymieniłem świece, filtr paliwa, powietrza, uszczelkę między głowicą a kolektorem ssącym i dalej to samo! Ostatnio gdy odłączyłem wężyk wychodzący z kolektora do takiego czujnika znajdującego się po lewej stronie samochodu koło akumulatora, auto na biegu jałowym chodzi nierówno ale wbija się na obroty normalnie. Wężyk ten zasysa powietrze z tego czujnika. Zauważyłem także że kolektor wydechowy jest lekko pęknięty. Co może być przyczyną tego duszenia się? Może ten czujnik? Jak on się wogule nazywa i do czego służy? Proszę o pomoc!!!! Z góry dziękuję!
wojtek1991
  • 03 Lip 2008, 19:44
    Ten czujnik to MAP sensor mierzy podciśnienie w kolektorze ssącym.Sprawdź wężyk ktory do niego idzie.Jeżeli jest na nim taka mała puszeczka to możesz ją ściągnąć i połączyć MAP bezpośrednio z kolektorem ssącym.
    andrzej_124
    03 Lip 2008, 21:51
    Ok jutro spróbuje to połączyć bez tego filtra i zobacze co się stanie.
    wojtek1991
    04 Lip 2008, 09:16
    No i połączyłem ten wężyk bez tego filterka i dalej to samo. Prosze o dalsze propozycje co mam zrobić. Z góry dziekuję!
    wojtek1991
    05 Lip 2008, 19:35
    Pomorze mi ktoś???
    wojtek1991
    14 Sty 2010, 13:50
    kolego weź przeczyśc wszystkie wężyki dochodzące do filtra powietrza i zobacz w jakim stanie jest filtr powietrza i filtr paliwa miałem podobny problem i po przeczyszczeniu i wymianie filtra powietrza jest ok
    piotr1919
    Miejscowość: Żnin
      Zatrzymać się i zwolnic to nie to samo!
      Często można zaobserwować sytuacje, gdy kierowcy zamiast całkowicie zatrzymać pojazd - np. przed znakiem stop czy przy zielonej strzałce do skrętu w prawo – jedynie redukują prędkość. Grozi to kolizją, policja może ...
