Ford escort 1.4benzyna gaz
07 Sty 2010, 15:53
]moj problem polega na tym,że po odpaleniu i przelaczeniu escorta na gaz zaczyna mi sam gazowć i trzyma 2,5do3tys obrotów :cry: dopiero po rozgrzaniu sie silnika problem ustaje lecz nie zawsze.zglaszam sie o wasze rady pozdrawiam[/color]
piotr1919
Miejscowość: Żnin
  • 09 Sty 2010, 11:50
    kolego ty nie masz problemu istnieje takie cos jak automatyczne ssanie gdy silnik jest zimny dopuki nie zlapie odpowiedniej temp. ma wyzsze obroty wiec to normalne nie przejmuj sie tym
    kamilszczak01
    09 Sty 2010, 17:11
    ok dzieki za odp a wiesz moze dlaczego wskaznik paliwa mi nie pokazuje stanu paliwa tylko po dolaniu mi pokazuje a juz potem lezy??
    piotr1919
    Miejscowość: Żnin
    10 Sty 2010, 10:33
    najprawdopodobniej plywak w zbiorniku sie zawiesza mysisz zdjac siedzenia i ta klaple od baku zdjac i zobaczyc co tam sie dzieje
    kamilszczak01
    10 Sty 2010, 22:51
    sluchaj auto na gaz na zimnym silniku nie bedzie chodzic, silnik musi miec swoja temp np 30 stopni, a co do wskazwoki to wez sprawdz plywak bo pewnie sie zawiesza.... tylko nie pal papierosa jak zdejmiesz klapke :):):):) heheh
    mariorox
    Miejscowość: poznań
    11 Sty 2010, 12:17
    sprawdziłem przeczyśćiłem wszystkie wtyczki i złączki i zobaczymy co się będzie działo dalej naraźie zaczeło pokazywac i jest ok tam mi się wydaje :wink:
    piotr1919
    Miejscowość: Żnin
      Pierwsza litera w alfabecie Lexusa to "F"
      Był rok 2006 i od premiery Lexusa IS drugiej generacji minęło kilka miesięcy. Dlaczego zatem Lexus testował nowego IS-a skrytego pod kamuflażem? Dziennikarze motoryzacyjni zauważyli, że coś się święci, kiedy zaczęły się ukazywać ...
    12 Sty 2010, 11:50
    widzisz dobre rady od nas i problem z glowy :)
    mariorox
    Miejscowość: poznań
    12 Sty 2010, 13:42
    No ba:D dzięki za pomocne rady
    piotr1919
    Miejscowość: Żnin
