Ford escort 1,6 16v jakies zwarcie
01 Paź 2010, 19:06
Witam robi mi sie w fordzie jakies zwarcie ktore powoduje ze włacza sie wycieraczka tylnia jak właczam swiatla i nic oprocz tego nie dziala gdy wyciagne bezpiecznik to jest ok ale nie ma podswietlenia tablicy i swiatel postojowych ani tylnego swiatla jednego czy moglo sie cos przepalic przy bezpiecznikach?co to moze byc
jamadera
Miejscowość: Parcice
03 Paź 2010, 21:20
Wygląda tak jakby było gdzieś przebicie plusa na plus(w kablach),może kable są zawilgocone.Miałem kiedyś podobny problem po wyjeździe z myjni,wycieraczki same mi się włączały,wyschło i problem ustąpił.
04 Paź 2010, 17:32
ale tu nie ustepuje
jamadera
04 Paź 2010, 17:38
prawdopodobnie kable się przetarły albo w kostce lub tablicy bezpieczników następuje przebicie (tak jak kolegaPhantomASA1, pisze)
podejrzewam że tylko elektromechanik cię ratuje, no chyba że multimetr w ręke i mierzyć wszystko
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
04 Paź 2010, 17:54
a czy ten model ma wejscie interface na komputer 1991 rocznik
jamadera
04 Paź 2010, 18:32
a co Ty byś chciał tym komputerem w tym silniku robić :?: :mrgreen:
pocieszny
    Jak lakierować samochód samemu. Plama na masce i dachu.
    Ostatnio mój samochód dostał obrażeń w postaci rozpuszczalnika na maskę i dach. Więc teraz mam parę plam bez farby zupełnie. Chcę zalakierować to sam ale nie będę miał warunków warsztatowych. Jak to zrobić ...
    Mazda CX-5 samochodem roku w Japonii
    Mazda CX-5 otrzymała tytuł Samochód Roku 2012-2013 w Japonii. 29 listopada br. Japoński Komitet Samochodu Roku ogłosił wyniki głosowania. CX-5 to pierwszy model Mazdy wyposażony w pełną gamę technologii SKYACTIV, w ...
04 Paź 2010, 18:36
no zobaczyło by sie czy co jest grane jest takie wejscie
jamadera
04 Paź 2010, 20:25
pzrez OBD nie dowiesz się w którym miejscu masz zwarcie :wink:
w zasadzie niewiele ci ono da w takich wypadkach
z tego co pamientam masz kontrolke błyskową a nie OBD nawet
Złącza są dwa
-trzypinowe, do odczytu kodów, kasowania pamięci KAM, regulacji
-dwupinowy wtyk do diagnostyki DCL, na tym wtyku jest szybka wymiana danych (parametry rzeczywiste)
jeśli masz OBD to znajduje sie on wewnątrz auta po prawej stronie za zaślepką poniżej schowka po stronie drzwi. Jest zlokalizowany tak samo jak wyłącznik wstrząsowy tylko on jest po lewej stronie auta a styk odb po prawej
pocieszny
05 Paź 2010, 18:39
nie znalazlem nic
jamadera
05 Paź 2010, 22:45
czyli najprawdopodobniej nie masz OBD
pocieszny
06 Paź 2010, 07:20
Panowie jakie obd?!! usterka : zacznijmy sprawdzać od wycieraczki. Skoro piszemy że jest to tylna wycierka to oznacza hatchbacka lub kombi. sprawdzić połączenia przewodów do silnika w klapie. O ile pamiętam escort do połoczenia zwiera styki jedne w klapie a drugie na tylnym pasie często śniedzieją i przez to czynią się cuda. jeżeli tu mamy ok to szukamy dalej po kablach .typowe zwarcie na przewodach raczej wywalałoby bezpiecznik chyba żę zamiast 10A ktoś dał 30A >, często także pada przekaźnik wycieraczki można sprawdzić poszukać w postach temat wałkowany.
arciasty
Miejscowość: koluszki
07 Paź 2010, 07:15
to jest heatchbek sprawdzilem jest ok
jamadera
07 Paź 2010, 19:59
W starszych fordach awaryjna była puszka z bezpiecznikami i przełącznik pod kierownicą
andrzej_124
