Kontrolki panelu zgasły
05 Paź 2010, 19:42
witam , kupiłem dwa dni temu astrę 92' 1.7Diesel , wszystko było ok. dziś przychodzę , pale auto a przysłowiowy"ogonek" od świec się nie świeci , ładowanie i olej też. w trakcie jazdy kontrolka ładowania się lekko jarzy a jak zaciągnę ręczny to świeci normalnie (P) tez normalnie) . czy to bezpiecznik? czy alternator? Wszystkie pozostałe kontrolki działają prawidłowo.
ed: dodam że kilka minut temu padł mi akumulator , odpaliłem na kable , ale czy rozładowany akumulator ma coś wspólnego z kontrolkami?
typical1991
Miejscowość: Oświecim
06 Paź 2010, 10:12
Po odpaleniu silnika te kontroli świecić nie powinny...
A co się dzieje po przekręceniu stacyjki do poziomu kontrolek ( przed uruchomieniem silnika) ? I jak kręci rozrusznik - normalnie, czy słabo?
06 Paź 2010, 14:18
no nic nie ma na poziomie kontrolek , w tym rzecz. Dziś założyłem akumulator naładowany i jest to samo..:/ tyle że ładowanie się nie świeci podczas jazdy , rozrusznik kręci normalnie , kontrolki kierunków i świateł też działają , lecz nie świeci się klawiatura od nagrzewania itd , nie wiem sam czy powinno tam by jakieś podświetlanie.
typical1991
06 Paź 2010, 16:37
Jeżeli kontrolki się nie świecą po przekręceniu stacyjki, to wina leżt po stronie samej stacyjki. rozepnij złącze stacyjki i połącz ze sobą wszystkie przewody - nie wiem jakie masz tam kolory przewodów i ile ich jest, ale po połaczeniu wszystkich razem, kontrolki powinny ci się zaświecić. Podczas łączenia z pewnością zaskoczy ci rozrusznik - jest od niego jeden przewód, to tego łączyć nie musisz. Ważne tylko, żeby ci sie kontrolki zaświeciły. Oczywiście póxniej możęsz połaczyć ten przewód od rozrusznika - wtedy silnik powinien ci zaskoaczyć.
07 Paź 2010, 05:47
sprawdź ładowanie jeżeli masz mniej niż 13.7V (na światłach) to padł alternator jeżeli jest ok to znaczy że sprzedający wrzycił aku na sztukę sprawdzić akumulator.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Rajdowe Mitsubishi L200
    Pojazd za kierownicą którego ściga się w tym roku załoga Adam Małysz/Rafał Marton został przygotowany przez zespół fabryczny Mitsubishi Ralliart w klasie T1.1 - samochody prototypowe napędzane silnikiem benzynowym. ...
    Volvo S90 - pierwsza publiczna prezentacja
    Pierwsza publiczna premiera najnowszego Volvo S90 odbędzie się podczas targów motoryzacyjnych NAIAS w Detroit. Stany Zjednoczone są dla szwedzkiej marki bardzo ważnym rynkiem zbytu, a miejsce premiery luksusowego sedana jasno ...
