Ford escort 1.6 93r kilka problemów, prosze o pomoc
15 Gru 2007, 17:48
Witam serdecznie, jestem totalnym laikiem jesli chodzi o samochody ale zanim udam sie do mechanika bardzo bym prosila o jakie kolwiek wskazówki co sie moze dzia z autkiem. oto te problemy:
- szarpanie, nie wazne czy zimno czy cieplo i ile na godzine sie jedzie zaczyna czasami szarpac ( takie kangurki), przestaje szarpac samo albojesli nie przechodzi po chwili trzeba wcisnac gaz do konca az przyspieszy i przestaj eszarpac, jakby go przetykało
- praktycznie bez przerwy swieci sie kontrolka od recznego, plyn jest, co najmniej do polowy
- przy skrecie kierownica słychac jakby przy kolach takie dziwne zgrzytanie, buczenie
- nie dzialaja spryskiwacze(plyn jest) i klakson ( zadzala raz na sto nacisniec)
Moze te problemy sa ze soba jakos powiazane, nie wiem. Prosze o jakies rady, wskazówki. Bede bardzo wdzieczna. Pozdrawiam
ivona
  • 15 Gru 2007, 20:00
    :D ivona: łap się za kieszeń i wymieniaj: - aby ustały "kangurki" trzeba wymienić świece, przewody WN, tj te, które do świec dochodzą, filterek paliwa; - aby przestała się palić kontrolka ręcznego - wystarczy opuścić zaciągniętą dźwignię a także dolać, a najlepiej wymienić płyn hamulcowy, ale w całym układzie, nie tylko w zbiorniczku; aby przy kołach w skręcie przestało zgrzytać/buczeć należy wymienić przeguby, a być może i łożyska; z klaksonem i spryskiwaczem do elektryka - raczej do wymiany zespół przełączników pod kierownicą...O, matko! I tym bolidem wyjeżdżasz na ulice? :shock:
    fordon
      Jak zaplanować powrót z wakacji?
      Wracając z urlopu samochodem należy zadbać o odpowiedni odpoczynek, zaplanować postoje i utrzymywać prędkość zgodną z przepisami. Odpowiedni odpoczynek Kierowca powinien być wypoczęty i wyspany. Najlepiej podróż wcześniej ...
