Ford fiesta Pluje paliwem
06 Gru 2007, 14:31
Witam mam problem moja Fiesta przy odpalaniu pluje paliwem a przy dodaniu gazu gasnie. jest to jednostka napedowa 1.1 silnik zostal wymieniony i to samo na drogim sie wyprawia. Co sie mogło stac??????
Z goru dziekuje za pomoc. Pozdrawiam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KrzysManUtd
  • 06 Gru 2007, 17:47
    A w którym miejscu pluje tym paliwem i czy jest to zależne od obrotów?
    A to,że gaśnie jest spowodowane tym,że pluje tym paliwem - poprostu zalewa się.
    06 Gru 2007, 22:38
    pluje wtryskiem
    KrzysManUtd
    06 Gru 2007, 22:57
    Jeżeli ciekną wtryski,to je trzeba wymienić.
    07 Gru 2007, 22:12
    Wtrysk został wymieniony i nic to nie pomogło.
    KrzysManUtd
    07 Gru 2007, 22:13
    Jest to samo co przedtem.
    KrzysManUtd
      Jak i gdzie kupić części do samochodu?
      Każdy kierowca, niezależnie od tego, jakiego auta jest właścicielem, staje przed koniecznością zakupu nowych części do samochodu. Zazwyczaj jest to wynik normalnej eksploatacji części, a czasem jest to wymuszone przez kolizję ...
      BMW 1 Coupe oraz BMW 1 Convertible Limited Edition Lifestyle
      Nowy pakiet wyposażeniowy Limited Edition Lifestyle świeci jeszcze jaśniejszym światłem dzięki walorom estetycznym BMW 1 Coupe i BMW 1 Convertible. Wchodzące w skład pakietu ekskluzywne dodatki wysokiej jakości zostały szczególnie ...
    07 Gru 2007, 22:24
    Sprawdź ciśnienie paliwa jak nie masz czym to ściągnij powrot palwa z monowtrysku i sprawdź czy na powrocie masz paliwo.
    andrzej_124
    09 Gru 2007, 16:45
    jakby nie bylo cisnienia to by w ogole niepodawalo paliwa.
    KrzysManUtd
    09 Gru 2007, 18:16
    Andrzejowi_124 chodziło chyba o coś innego - nie chodzi o to,że nie masz ciśnienia wogóle.Mozesz mieć,ale np. za duże - to tez może miec wpływ na to,że ci leje wtrysk.A przyczyną może być np. zapchany przewód powrotny lub uszkodzony regulator ciśnienia.
    I nie pisz drukowanymi literami,bo to jest zabronione na forum.Ostatnie dwa posty zmoderowałem,ale następne będą usuwane.
    11 Gru 2007, 17:14
    dobra już wszystko gra okazało sie że po prostu katalizator był zapchany
    KrzysManUtd
    11 Gru 2007, 22:01
    Katalizator był zapchany i lał wtrysk?A to ci ciekawe....
    12 Gru 2007, 16:56
    No wlasnie bardzo ciekawe pierwszy raz takie cos spotkalem
    KrzysManUtd
    15 Gru 2007, 17:37
    mi to sie zdaje że ten wtrysk i katalizator to był zbieg okoliczności.katalizator pewnie był zatkany a wtrysk moze tylko lekko sie przytkał jakimś syfem z paliwa i w końcu wydmuchał to i po wymianie kata dopiero to zauważyłeś
    chicken19
    16 Gru 2007, 00:11
    Mozliwe ale byly wymienione dwa silniki trzy wtryski i to samo sie dzialo dopiero jak katalizator wycielismy to odpalil mormalnie w w katalizatorze bylo pezlmo syfu
    KrzysManUtd
    16 Gru 2007, 12:17
    tylko wstaw katalizator nowy gdyż mogą być problemy przy przeglądzie jak diagnosta zauważy jego brak a w dowodzie pisze ze jest katalizator
    chicken19
