FORD ESCORT 1.6
04 Sie 2007, 14:26
Dzięki Czerepach! Widzę że odkąd wyjechałem to w Polsce jakby czas się zatzymał i wszystko tak jak było, tak jest do tej pory... A co do zderzaka, to dzięki, chwilowo się trzyma taśmą poklejony, a po niedzieli chyba zabiorę się do niego i pobawię żywicą syntetykiem i szpachlą...
A jeśli chodzi o komfort Escorta, to rzeczywiście, jak na tak mały samochód, jest naprawdę wygodnym samochodem!
Pozdrawiam!
DFireCrow
12 Sie 2007, 09:55
Jeśli chcesz kupić Eskorta 1.6 16V z gazem. To koniecznie z silnikiem w dobrym stanie, gazem założonym w renomowanym warsztacie tego typu i regularnie serwisowany. Jeżdżenie nim na gazie, a potem przełączenie na benzynę równa się z tym jak byś włączył nitro :lol: Na gazie to taki mułek.
I koniecznie instalacja gazowa musi być zakładana w Polsce i to najlepiej jak najnowsza.
Mój pierwszy samochód to właśnie eskort MK6 1.6 16V 94r z gazem, byłem wtedy kompletnie w tych sprawach i zostałem totalnie wyrolowany. Nie był w takim stanie jakim powinien być, instalacja gazowa nie dość że stara to jeszcze nie serwisowana i do tego holenderska, silnik dojechany, i wiele innych niespodzianek....
Poza tym eskorta dobrze wyposażonego kupisz za nie duże pieniądze, dobrze się prowadzi, silniki ma dobre, twarde zawieszenie i dobrze sie trzyma drogi.
Natomiast niestety blacharka jest beznadziejna ogniska rdzy pokazują się: Nadkola tylne , tylna klapa, ogólnie pod uszczelkami, progi, wlew paliwa i podwozie. Częstą usterką na naszych drogach są łączniki i gumy stabilizatorów, amortyzatory, tuleje wachaczy sprężyny, tuleje gumowo metalowe tylnej belki i skrzynia biegów wyraźnie zużywa się do momentu kiedy zaczyna ciężko wbijać się wsteczny i szarpie, a także jedynka.
Jeśli trafisz na ładnego eskorta, i nie jest nie będzie zakonserwowany to najlepiej jak najszybciej zakonserwować i sprawdzić uszczelki. Wtedy będziesz się cieszył dłużej ładnym nadwoziem... Teraz jeżdżę drugim eskortem MK7 1.6 16V i także jestem w klubie eskorta. Jeśli kupisz essiego polecam fordescort.org Tam się dowiesz kompletnie wszystkiego. Pozdrawiam.
Naitsabe
Miejscowość: Nysa
    Bez nerwów, to tylko upał
    Wysokie temperatury i bezchmurne niebo to wymarzona pogoda na wakacje, lecz w czasie podróży samochodem może dla wielu kierowców stanowić wyzwanie. Klimatyzacja w aucie znacznie poprawia komfort jazdy, ale z ...
