Ford Escort 1,8 16V cały czas włączony
04 Lip 2009, 18:09
Wczoraj robili mi skrzynkę bezpieczników (lutowanie). Alarm miałem wyłączony. Dzisiaj pojechałem do pracy i nic się nie działo. Po powrocie do domu, nagle powiadomił mnie sąsiad, że mam włączone awaryjne. Poszedłem na dół i okazało się, że faktycznie. Otworzyłem samochód, nacisnąłem przycisk na pilocie i światła zgasły. Tyle, że samochód cały czas miał zapłon, świeciła się kontrolka od akumulatora i druga od oleju. Działały elektryczne szyby, itd. Czyli tak jak po przekręceniu kluczyka. Próbowałem wyjąć bezpiecznik od centralnego zamka i alarmu, ale nic to nie dało. Zdjęcie klemy z akumulatora nic nie pomogło. Prawdopodobnie włączył się alarm i odcina zapłon, tylko jak się teraz tego pozbyć? Nawet nie mam jak do warsztatu dojechać
robiq
Miejscowość: Wrocław
  • 05 Lip 2009, 11:43
    Nie mam pod ręką schematu elektrycznego tegoautka,ale coś mi się zdaje,że jest tam przekaźnik zapłonu.Prawdopodobne jest,że skleiły się styki tego przekaźnika.Przekaźniki mogą być dwa.Jak nie wiesz,czy taki przekaźnik masz i nie wiesz,który to jest,to najlepiej powyciągaj wszystkie,podłącz akumulator i wkładaj po kolei te przekaźniki spowrotem.Przy ich wyjmowaniu,zaznacz sobie,gdzie który był,ponieważ nie wszytkie przekaźniki są takie same,mimo,że tak samo wyglądają.
      Co należy okresowo sprawdzać w samochodzie?
      Nie znalazłem na forum podobnego tematu, a myślę że może on pomóc innym użytkownikom/kierowcom w ustaleniu tego na co powinni zwracać uwagę okresowo podczas eksploatacji samochodu. O pewnych rzeczach zapominamy czasem ...
