Ford escort 1996r
04 Lip 2008, 13:12
Witam. Problem jest nastepujący, otóż moj Ford jest w gazie i po przejechaniu 100km gaśnie na pierwszym skrzyżowaniu. Wyjezdzam w niedziele na wczasy i chciałbym aby był w 100% sprawny. Byc moze problem tkwi w tym ze dosyć szybko sie nagrzewa, gdyz juz po 10-15km temp. dochodzi w pobliże czerwonej kreski, a po drugie to jeszcze nigdy nie słyszałem aby wietraczek chłodnicy działał po powrocie z trasy, moze własnie to są przyczyny gaśniecia...? na benzynie jedzie dobrze cały czas, ale wiadomo, ale wiadomo ze rencista oszczedza jak moze. Prosze Was o pomoc. Pozdrawiam, Henryk.
Henryk123
  • 04 Lip 2008, 13:49
    Henryku, jeśli wskazówka temperatury podchodzi do cxzerwonej kreski to jest ponad 100 stopni celsjusza. Powinieneś sprawdzić czy działa wentylator chłodnicy (tzn. "na krótko" czyli odłączasz przewód od wentylatora i połączasz przewodem z akumulatorem + i -), jeśli działa, to w dalszej kolejności sprawdzasz wyłącznik, przy włączonym zapłonie stykasz dwa styki tego czujnika, (tam są napewno trzy, bo jeden jest prądowy a dwa pozostałe od wolnych i szybkich obrotów wiatraka.) A to gaśnięcie to trudno mi określić
    Jest ryzyko, jest zabawa...
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
      Roomster i Fabia odświeżone modele SKODY
      Wprowadzając Nową Octavię, SKODA nie zapomina także o Roomsterze i Fabii. Te dwa modele otrzymały właśnie nowe logo marki oraz kilka dodatkowych modyfikacji. Wraz z wprowadzaniem innowacyjnego języka stylistycznego, SKODA ...
