Ford Escort '91 Hamulce
07 Mar 2007, 20:32
Witam. Mam następujący problem. Mam forda escorta z 1991 1,6 16v gaz. I mam wielki problem z hamulcami. Mianowicie zamiast plynu dochodzi powietrze i hamulce dzialaja pod koniec blokujac kola kiedy plyn dochodzi. Wymieniane byl juz klocki i tarcze. Pozniej byly wynmieniane gumy w pompie hamulcowej dzialalo 2 dni i znowu to samo. Pozniej wymieniona zostala pompa 2 dni pojezdzilem i znowu to samo. Jak tak dalej pojdzie to sie zabije... Ktos wie co moze byc.?
seevs
  • 07 Mar 2007, 21:15
    moze gdzies ci plyn ucieka
    Suzuki Forever :D
    Snagi
    Miejscowość: Kalisz
    08 Mar 2007, 09:08
    no, to jest pewne, że gdzieś masz nieszczelności na układzie hamulcowym. Najlepiej zrobisz jak wjedziesz na kanał i pompując hamulcem (przy zapalonym silniku - bo masz wspomaganie hamowania!) będziesz powoli i dokładnie szukał wycieków. Raczej nie będzie to "sikanie", (bo wtedy traciłbyś hamulce nie 2 dni - tylko 2 godziny po zrobieniu) a roszenie, czy nawet tylko wilgotnienie przewodów hamulcowych. Zacznij oględziny od gumowych wężyków dochodzących do kół, a potem w górę układu - na pewno znajdziesz wyciek, ale to wymaga trochę cierpliwości i drugiej osoby (do pompowania hamulca)...
    Powodzenia...
    PS.: gdyby nie udało Ci się znaleźć samodzielnie - lepiej podjedź do dobrego fachowca (z akcentem na "dobrego"), bo to w końcu bezpieczeństwo. I to nie tylko Twoje, ale i potencjalnych innych poszkodowanych...
    Pozdr
    fourup
    Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
    fourup
    Miejscowość: Kraków, Słomniki
    Prawo jazdy: 08 01 1999
    Auto: Mercedes S124 250D
    Silnik: OM602
    Rok produkcji: 1990
    09 Mar 2007, 17:33
    hmm.. sam nie wiem moj mechanik powiedziale ze wycieku nie ma... niby ale sam nie moge byc tego pewny moga byc tez do wymiany cylinderki..
    seevs
    10 Mar 2007, 00:52
    seevs napisał(a):hmm.. sam nie wiem moj mechanik powiedziale ze wycieku nie ma... niby ale sam nie moge byc tego pewny moga byc tez do wymiany cylinderki..
    Właśnie to może być wina cylinderków. Miałem taki problem kiedyś i wymiana cylinderka to załatwiła. Chociaż wcale nie ciekł.
    Trooper 2,8 TD
    DZIADEK
    Miejscowość: Kurowice
      Jak podłączyć kable rozruchowe do akumulatora?
      Zima to najtrudniejsza pora roku dla naszego samochodu szczególnie jeżeli trzymamy go pod tzw. chmurką. Co zrobić jeżeli nie uda nam się uruchomić auta przy pomocy własnego źródła prądu jakim jest akumulator? ...
