Ford ,escort- falujące obroty
14 Sie 2010, 12:56
witam! mam problem ze swoim fordem u którego występuje efekt falujących obrotów. tak się dzieje na benzynie i na gazie. mechanik stwierdził że to przepływomierz ale po wymianie jest to samo i teraz wymyślił że to może być zawór od wolnych obrotów. nie chciałbym wciągać się w koszty więc proszę o rade co może być przyczyną tych falujących obrotów. a skaczą tak od 500 do 1500.
maniek75
Miejscowość: bydgoszcz
14 Sie 2010, 13:57
maniek75 napisał(a): a skaczą tak od 500 do 1500.
Ja u siebie wymieniłem sondę lambdę i falowanie zniknęło.Ale czy u Ciebie jest to samo to głowy nie dam bo jeszcze się moze na cos przydać... :grin:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
10 Maj 2015, 09:12
Witam co do falujących obrotów powodów jest wiele zwłaszcza w 1.6 zetec
przerabiałem już silniczek ale to łatwo sprawdzić w zetecu , wystarczy zdjąć rurkę z zaworu regulacji ciśnienia na listwie jak obroty sie uspokoja to trzeba wyjac krokowca i umyć a najlepiej podmienić
nikt nie wpadł na pomysł ,aby sprawdzić cisnienie na listwie przy dodaniu gazu czesto przy umierającej pompce są takie obiawy przepływomierz wpływa raczej na spalanie jak na falowanie na ( luzie)
muchomorekrg
Prawo jazdy: 29 04 1978
Auto: citroen
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1993
    Czy polskie autostrady są warte swojej ceny?
    Jakość autostrad w Polsce to temat, który budzi w kierowcach wiele emocji. Polityka inwestycyjna w infrastrukturę drogową, w tym autostrady, jest jednym z kluczowych wyzwań dla polskiego rządu. Wysokie koszty przejazdu, ...
    Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa na drogach?
    Aby skutecznie uczyć dzieci w wieku od 4 do 12 lat odpowiedniego zachowania w zakresie bezpieczeństwa ruchu, trzeba wiedzieć o ograniczeniach związanych z wiekiem oraz o tym, że nikt nie zrobi tego tak skutecznie jak rodzice ...
