Ford Escort Mk7 1.3 Głośno chodzi
20 Mar 2010, 18:54
Witam!
Mam taki problem, że od prędkości ok 50km/h samochód zaczyna wyć. Nie jest to na pewno wina tłumnika bo był wymieniany. Żeby sprawdzić czy to nie jest nic z tłumnikiem rozpędziłem się i wyłączyłem silnik. Może to jest wina jakiegoś łożyska? Jeśli ktoś wie co to może byś to proszę o pomoc.
artur75
Miejscowość: WZ
  • 20 Mar 2010, 19:11
    artur75 napisał(a): że od prędkości ok 50km/h samochód zaczyna wyć
    Zaczyna wyć-ale co silnik... :?: :?:
    artur75 napisał(a): rozpędziłem się i wyłączyłem silnik
    Po wyłączeniu silnika dalej wyje-a moze huczy..... :?: :?:
    [ Dodano: Sob Mar 20, 2010 19:22 ]
    Ps.Czy w czasie skrętow lewo-prawo raz się nasila a innym razem zmniejsza.. :?:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    21 Mar 2010, 11:46
    Dziś podnosiłem samochód na lewarku i sprawdzałem czy coś przy kołach nie trze.W lewym tylnym kole coś obciera i go hamuje.Ma ktoś jakiś pomysł co to może być i czy może to powodować ten hałas?
    artur75
    Miejscowość: WZ
    21 Mar 2010, 12:03
    artur75 napisał(a):Ma ktoś jakiś pomysł co to może być i czy może to powodować ten hałas?
    1/ Nie odbija linka hamulca ręcznego/np.zapieczona/
    2/ Zapieczony cylinderk h-ca
    3/ Nadmiernie starte okładziny szczęk h-ca/tarcie/
    Wspominałeś jednak o wyciu.Sprawdz czy jak przejedziesz ileś tam km czy tarcza-
    beben h-ca nadmiernie sie nie grzeje... :?: W takim przypadku moze padło Ci tez
    łozysko kola i ono wyje.Jak wspomiałeś cięzko się kręci więc nie mozesz zakręcić tak
    aby to usłyszeć... :sad:
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
      Audi SQ5 TDI exclusive concept
      Audi SQ5 TDI, dzięki mocy 230 kW (313 KM), staje się najwytworniejszym modelem serii Q5 i równocześnie pierwszym w historii Audi modelem S z silnikiem diesla. Tę nową serię quattro GmbH cechuje nie tylko dynamika. ...
