Ford Escort mkV - Na LPG obroty spadają i gaśnie
19 Cze 2012, 23:34
Witam , jeśli nie ta kategoria to proszę o przeniesienie.
Problem jest następujący :
Auto po przełączeniu na gaz - obroty spadają i gaśnie. Jak trzymam obroty cały czas to chodzi , jechać można , ale po dojechaniu do skrzyżowania i puszczeniu pedału gazu gaśnie. Zaczęło się to dziać po wymianie filtra powietrza... Na benzynie chodzi normalnie , ale strasznie mnie martwi ten gaz... Wiecie może co trzeba na to poradzić ? Co trzeba wymienić lub też "podkręcić" ? Byłbym wdzięczny za każdą informację.
Ford Escort mkV 93' jednopunktowy.
Pozdrawiam Julian :).
JulianSC
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Ford Escort mkV
21 Cze 2012, 13:01
JulianSC napisał(a):Zaczęło się to dziać po wymianie filtra powietrza...
Jeżeli faktycznie tak jest to prawdopodobnie dostaje za dużo powietrza i dlatego na gazie gaśnie. Potrzebna będzie tutaj regulacja obrotów i mieszkanki na gazie. Stary filtr przepuszczał mniej powietrza i pewnie nie było tego problemu.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
21 Cze 2012, 16:02
Dzięki :wink:
A w jaki sposób mógłbym wyregulować tą mieszankę ? Czy lepiej jechać z tym do gazownika ? I jaki byłby koszt takiej regulacji mniej więcej ?
JulianSC
    Kierowco! Odłóż smartfon podczas jazdy
    Badania pokazują, że wykonywanie połączeń przez kierowcę trzymającego telefon/smartfon w dłoni podczas jazdy dwukrotnie zwiększa ryzyko wypadku. Z kolei czytanie i wysyłanie wiadomości zwiększa to ryzyko aż 6-krotnie(1). ...
