Ford escort nie dziala wskazówka poziomu paliwa .
29 Maj 2013, 22:24
nie wiem czy dobry dział , ale niech jest ;P . Problem nastepujacy nie działajaca wskazowka od poziomu paliwa , co to moze byc uszkodzony pływak w zbiorniku ? 8)
Nobody07
Prawo jazdy: 26 06 1992
Przebieg/rok: 35tys. km
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
30 Maj 2013, 14:05
Nobody07 napisał(a):, co to moze byc uszkodzony pływak w zbiorniku ?
Tego nie mozna wykluczyć...Jednak w pierwszym rzędzie "dokop" się do przewodów podłączonych do czujnika poziomu pal.i zobacz czy dochodzi prad.Mozliwy jest tez wariant ze pośniedziały-zardzewiały styki przy czujniku pal.Musisz to sprawdzić zeby wiedzieć co robic dalej...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Maj 2013, 14:32
Zakładając, że paliwa masz na tyle, że wskazówka powinna się podnieść :P po zwarciu dwóch pinów od czujnika paliwa (pływaka) wskazówka powinna pójść do góry. Jak pójdzie to uszkodzenie masz w pływaku. Czasami jest to takie uszkodzenie, które można naprawić. Jeśli jednak wskazówka nie pójdzie do góry to trafiony jest albo licznik albo jest przerwany któryś przewód. Jest jeszcze możliwość, że spalił się bezpiecznik.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
30 Maj 2013, 15:13
kamil638 napisał(a):Jest jeszcze możliwość, że spalił się bezpiecznik.
To raczej jest niemozliwe...Nie wierzę ze czujnik paliwa ma osobny bezpiecznik.Myślę ze podpięty jest do innych urzadzen elektrycznych w samochodzie które mają jeden wspólny bezpiecznik..
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Maj 2013, 17:12
Migi60 napisał(a):To raczej jest niemozliwe...Nie wierzę ze czujnik paliwa ma osobny bezpiecznik.Myślę ze podpięty jest do innych urzadzen elektrycznych w samochodzie które mają jeden wspólny bezpiecznik.
Na pewno nie ma osobnego bezpiecznika (chyba, że ktoś sobie sam zrobił). Nie zaszkodzi jednak sprawdzić wszystkie bezpieczniki. Wątpię jednak, aby powodem usterki był bezpiecznik.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
30 Maj 2013, 21:39
okey czujnik znajde w pompce paliwa ktora wyjme z baku co nie ? :)
Nobody07
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
    Autentyczny i komfortowy SUV na drogę i w teren
    Duster zyskał wyposażenie, które ułatwia mu poruszanie się zarówno w mieście, jak i z dala od przetartych szlaków. Zachowuje doskonałą zdolność do pokonywania przeszkód terenowych, która ...
30 Maj 2013, 23:59
Przed wyjęciem pływaka czy pompy sprawdź czy masz po co go wyjmować. Zewrzyj oba piny w kostce wypiętej z pływaka (tylko żeby to nie były piny od pompy!!) i sprawdź czy wskazówka idzie do góry.
Nobody07 napisał(a):czujnik znajde w pompce paliwa ktora wyjme z baku co nie ?
Tak.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
01 Cze 2013, 07:49
kamil638 napisał(a):Zewrzyj oba piny w kostce wypiętej z pływaka
Jesteś pewien, że oba piny trzeba zewrzeć? A nie czasami jeden z tych dwóch pinów należy przyłożyć do masy?
Dwa piny to poziom paliwa w zbiorniku, a drugi to rezerwa. Jak zewrze się jeden z nich do masy, to powinna zaświecić się kontrolka rezerwy. A jak drugi się zewrze do masy, to wskazówka powinna lecieć całkowicie do góry. Jak nic sie nie dzieje, to problem może leżeć w masie. Masą jest kołnierz pływaka. Zazwyczaj do tego kołnierza idzie jeszcze dodatkowo kabelek z masy i jest przykręcony nakrętką mocującą czujnik.
02 Cze 2013, 19:09
problem rozwiazany na pompce byla dodatkowo przylutowana masa ktorej puscily luty i kabelek sobie swobodnie wisiał :)
Nobody07
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
02 Cze 2013, 22:41
Ta masa, to kabelek o którym wspominałem. Lutowanie nie jest dobry pomysł w tym miejscu, Lepszym rozwiązaniem jest przymocować ów kabelek pod nakrętką mocującą pompę.
03 Cze 2013, 14:39
tak tez zrobie i oczywiscie dziękuje za pomoc Pozdrawiam :D
Nobody07
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
