Daewoo leganza - nie odpala, akumulator ?
25 Maj 2013, 12:50
pisałem już o moim problemie w innym miejscu bo przypuszczałem, że to był immobiliser ale teraz sprawa wygląda następująco:
tydzień temu chciałem pojechać lecz nie mogłem zapalić silnika natomiast kontrolki się włączyły, radio działało, szyby elektryczne również..minął tydzień i już wiedziałem jak naprawić niby ten immobiliser ale teraz się okazało, że nawet nic nie chce się włączyć tzn. kontrolki, cała elektryka, radio itp. i teraz na myśl przyszedł mi akumulator.
Czy jest możliwe, że nie mogę odpalić samochodu przez ten akumulator ? Akumulator jest nowy (ja samochód mam od 4 miesięcy a mam paragon od poprzedniego właściciela, że akumulator był wymieniany rok temu) więc przypuszczam, że po prostu się rozładował. Czy przez to tak się dzieje ? Z góry dziękuję, liczę na Waszą pomoc :)
pozdrawiam
michalpos
Auto: nie mam
25 Maj 2013, 14:44
Zmierz napięcie na klemach akumulatora, bez obciążenia jak ma poniżej 11.8 V to albo trzeba go naładować albo wymienić jeśli ładowanie nie daje oczekiwanego skutku.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
26 Maj 2013, 12:56
Światła postojowe się zaświecają, czy też jest ciemność?
Jak jest ciemność, to jak kolega wyżej napisął - zmierz napięcie na klemach aku. Jak napięcie jest powyżej 11V to przezyść klemy, przeczyść miejsce, gdzie kabel asowy jest przykręcony do karoserii i sprawdz ponownie.
Jak aku ma mniej niż 11V, to go naładuj i zobaczymy.
02 Cze 2013, 13:20
Akumulator naładowany i wszystko ok :) I jeszcze odblokowany ten immobiliser i nie ma problemu już.
Dzięki za pomoc
michalpos
Auto: nie mam
    Rolling Barrier System - obrotowe beczki na drodze
    "Rolling Barrier System" to w skrócie obrotowe beczki na drodze system ten opracowała koreańska firma ETI. Jest to bariera drogowa złożona z obrotowych beczek, które mają bardzo duże możliwości pochłaniania ...
    TOP 10 wskazówek oszczędnej jazdy hybrydą
    Oszczędnej jazdy (EKO) musimy się nauczyć. To nie jest tak że wsiadasz do hybrydy i już jesteś ekologiczny. Oczywiście w pewnym sensie tak ale chcąc wykorzystać potencjał tego napędu trzeba pamiętać o pewnych zasadach dzięki ...
