Ford Escort. Pompka paliwowa sie psuje.
18 Gru 2009, 13:10
Witam. Posiadam Forda Escorta 1.6 + lpg, 1997r. Problem jest tego typu,że wymieniłem już w nim drugą pompkę paliwową i dziś strzeliła trzecia. Auto stoi pod blokiem,bo na gazie nie ma mowy o odpaleniu przy tej temperaturze. Może ktoś wie co może być przyczyną tak częstego uszkadzania pompki. Od razu mówię że paliwo zawsze miałem i odpalany zawsze był na benzynie,dopiero po chwili przełączałem na gaz. Pompki były kupowane nowe. Z góry dziękuję.
gregori_28_
  • 18 Gru 2009, 14:01
    Jeśli chodzi o pompki paliwa te w zbiorniku paliwa to szkodzi im zbyt niski poziom paliwa w zbiorniku lub dużo zanieczyszczeń,pompki paliwa te zwykłe miewają problemy z jakością,jeśli kupisz porządną to wytrzyma długo.Możliwe że kupujesz faje,mnie tania pompka paliwa ta zwykła przy silniku wytrzymała tylko ok.500 km i była do wyrzucenia,kupiłem włoską,zapłaciłem 3 razy drożej i już 200kkm chodzi praktycznie na sucho(jeżdżę na LPG) i działa.
    23 Gru 2009, 10:58
    Poszukam może lepszej faktycznie,choć te były nowe,ale raczej nie oryginalne,bo kosztowały 90 zł. Zobaczymy. Dzięki.
    gregori_28_
      Akcja znicz 2017 i systemy bezpieczeństwa na drogach
      Na przełomie października i listopada, z powodu uroczystości Wszystkich Świętych, tradycyjnie już zwiększy się ilość samochodów na naszych drogach. Niestety, pomimo systematycznej poprawy bezpieczeństwa, Polska nadal ...
