Ford escort problem z jazdą
17 Mar 2008, 20:46
witam wszystki mam nadzieje ze tym razem mi ktos pomoze bo zawsze mozna tutaj liczyc na fachowa pomoc.wiec tak. przy dodawaniu gazu to mi tak autem szarpie auto jest napedzane benzyna..silnik 1.4 rok 1997.moja teoria to taka aby wymiecic moze filtr paliwa napiszcie co to moze byc za przyczyna..
^^Marcin^^
  • 17 Mar 2008, 20:51
    A kable i świece kiedy wymieniałeś?
    NFSU9
    Miejscowość: WWA
    Auto: 350z
    Silnik: 3.5v6 300km
    17 Mar 2008, 20:56
    no od niedawna mam to auto.wiec ja nie wymienialem. wiec co trzeba zaczac od swiec i kabli??
    ^^Marcin^^
    17 Mar 2008, 21:32
    miałem podobny problem i wymiana swiec wszystko wyjasniła...odrazu inna jazda...wiec swiece...
    zuchos20
    18 Mar 2008, 13:50
    to wymienie te swiece..ale filtr paliwa to moze tez miec cos z tym wspólnego..
    ^^Marcin^^
    18 Mar 2008, 14:37
    Jeżeli niedawno stałeś się właścicielem samochodu,to na samym początku należy wymienić rozrząd(chyba,że jest udokumentowany przebieg samochodu i na rozrząd jest jeszcze czas lub jest udokumentowana wymiana tego rozrządu).Następnie nalezy wymienić świece zapłonowe,kable WN oraz filtry.Warto też wymienić olej i wszystkie płyny.
    Ale wracając do twojego problemu to nalezy zainteresować się właśnie śiwcami,przewodami WN oraz filtrem paliwa i powietrza.Warto też sprawdzić zawory.
      Renault ZOE - limitowana seria STAR WARS
      Renault świętuje partnerską współpracę z producentami STAR WARS™ i prezentuje limitowaną serię swojego najbardziej awangardowego samochodu ZOE, który jest liderem wśród samochodów elektrycznych ...
    18 Mar 2008, 14:54
    filtr powietrza jest wymieniony tak samo jak i olej. plyn chlodniczy jest dobry sprawdzalem na stacji diagnostycznej.wiec wymienie te swiece i przewody WN.a mam takie pytanie czy te przewody to te co ida do swiec tak>?? i gdzie sie znajduje filtr paliwa jak by mi mugł ktos okreslic mniej wiecej.
    ^^Marcin^^
