Drgania silnika przy wysprzeglaniu 1 - Avensis 98r 1,6 ben.
18 Mar 2008, 12:32
Witam
Kupilem Toyote Avensis kombi rok 1998 z silnikiem benzynowym 4A-FE. Przy zmianie biegu z 1 na 2 czuc drgania od silnika (wlaczam jedynke, przyspieszam - wlaczam sprzeglo i w tej chwili czuc opisywane zjawisko - drgania przenosza sie na nadwozie, na pedale sprzegla nic nie czuc) - podobnie jest przy wysprzeglaniu 2 biegu ale malo wyczuwalne i tylko czasami (sporadycznie). Po otwarciu maski niewiele widac ale na pierwszy rzut oka poduszki zawieszenia silnika sa w porzadku - ale pewnosci nie mam - na stacji kontroli pojazdow powiedzieli mi ze poduszki sa ok - metoda sprawdzania to przygladanie sie poduchom przy
ruszaniu z 1 biegu na hamulcu recznym - wowczas widac jak silnik "chodzi" w poduszkach. Obroty biegu jalowego na ssaniu ma okolo 1100-1200 a jak sie rozgrzeje to jakies 800-900 (czyli wg danych technicznych w normie). Opisywane zjawisko ma miejsce niezaleznie od tego czy silnik jest zimny czy rozgrzany - na wyzszych biegach tego nie ma. Poza tym silnik zachowuje sie prawidlowo nie ma "plywania" obrotow tylko te denerwujace drgania. Na biegu jalowym wkrecajac silnik na rozne obroty drgan tez nie ma. Przed wymiana paska rozrzadu i
napinacza (wymienialem miesiac temu) bylo to samo. Przymierzam sie do wymiany filtra paliwa, bo chyba dawno nie byl wymieniany ale watpie, ze tu jest problem. Dodam jeszcze, ze biegi wchodza lekko i nie mialem zadnych problemow ze skrzynia. Co moze byc przyczyna??
Pozdrawiam
sebry
  • 18 Mar 2008, 13:40
    Warto sprawdzić poduszki silnika jak i skrzyni i jej mocowanie do silnika.
    18 Mar 2008, 18:04
    MotoAlbercik napisał(a):Warto sprawdzić poduszki silnika jak i skrzyni i jej mocowanie do silnika.
    Poduszki wygladaja na dobre - ale jak je dokladnie sprawdzic to nie wiem (oprocz metody, ktora opisalem wyzej, ktora nic niepokojacego nie wykazala).
    sebry
