Ford Escort strzelanie
12 Lut 2008, 17:40
Cześć,
Prawie za każdym razem podczas odpalania jest niesamowicie głośny strzał z pod maski (prawdopodobnie to gaz). Co z tym zrobić? Co prawda na kolektorze jest ta klapka dla strzałów ale kolektor i tak jest plastikowy, po za tym żeby nie rozwaliło przepływki albo coś. Prawie za każdym odpalaniem jest huk.
Tuningowi diesli - NIE
arek_89
Miejscowość: Małopolska
12 Lut 2008, 19:25
A uruchamiasz na gazie czy na benzynie i przełączasz się na gaz?Silnik gasisz na gazie czy na benzynie?Prawdopodobnie problem leży w układzie wtrysku(gazu) lub jest problem z podciśnieniem.Jest też możliwość,że masz nieszczelny elektrozawór i nawet po wyłączeniu silnika gaz powoluteńku przedostaje się do komory spalania.
Domyślam się,że masz wtrysk paliwa?Takie strzały moga rozwalić ci kolektor,tym bardziej jak jest plastikowy.
13 Lut 2008, 14:22
Właśnie auto za każdym razem jest odpalane i gaszone na gazie :?
arek_89
13 Lut 2008, 14:46
I tu własnie jest problem...Przeczytaj sobie pierwszy od góry temat.
13 Lut 2008, 15:32
Tyle że jak silnik sie rozgrzeje to tak samo jest.. :?
arek_89
13 Lut 2008, 21:21
Na sam początek warto zrobić przegląd instalacji gazowej oraz sprawdzić ustawienia komputerka gazowego.Przyczyną strzałów w kolektor może być wypadanie zapłonów.Inną sprawą jest jeszcze to,że jeżeli masz plastikowy kolektor i instalację II generacji,to też może być tego powodem.Te dwie rzeczy nie lubią się nawzajem.W tym przypadku rozsądnym wyjściem byłoby założenie metalowego kolektora lub inną instalację gazową.
    Montaż, konserwacja i obsługa akumulatora
    Przed zamontowaniem akumulatora należy za pomocą ciepłej wody oczyścić klemy (zaciski akumulatorowe) i podstawę mocowania akumulatora. Dopiero po wykonaniu tych czynności można rozpocząć montaż. Należy także pamiętać, iż ...
