Ford Escort Wentylator sie nie zalacza POMOCY!!!!!
03 Cze 2009, 18:42
Witam caly czas mam problem z zalaczaniem sie wentylatora chlodnicy, wymienilem juz silniczek wentylatora, czujnik jeden przy termostacie i dalej to samo, juz nie wiem i zaczyna mnie to denerwowac a zarazem nurtuje mnie co to moze byc. Teraz w cieple dni jest to dla mnie bardzo wazne bo postoje chwile w korku i tem podnosi sie w oczach jak dluzej stoje to do czerwonej kreski dochodzi, jak ktos wie niech pomoze bo juz nie wiem co temu samochodowi jest, I jeszcze dodam ze probowalem go na krotko podlaczyc do kazdego czujnika jaki mam w ukladzie chlodzenia i nic, Silniczek napewno dobry . Dzieki. Poz
kolo12
  • 03 Cze 2009, 20:14
    Sprawdż czy masz prąd w kabelku dochodzącym do silniczka wentylatora,nie będziesz miał bracie plusa i se mozesz miec nowe wszystko ! :wink: Sprawdż bezpieczniki przede wszystkim.
    03 Cze 2009, 22:03
    bezpieczniki sa dobre, sprawdzalem i prad tez jest sprawdzalem miernikiem, i wlasnie dlatego to jest dziwne, juz kompletnie nie mam pomyslow, jeszcze jutro spuszcze plyn z ukladu i przeplucze caly uklad woda, napisze czy pomoglo.
    kolo12
    04 Cze 2009, 18:53
    Podłączyłeś go na krótko do każdego czujnika?!Na pewno wtedy gdy silnik był zimny?! Jeśli tak to wiatraczek ci nie będzie chodził,zdejm kabelek z czujnika i dotknij do masy,kluczyk musi byc przekręcony,jesli jesteś pewien ,że prąd dochodzi do silniczka a on wtedy nie zadziała to nie ma bata ,silniczek jest uszkodzony!Płukanie układu ci nie pomoże w zlikwidowaniu twego problemu.
    04 Cze 2009, 19:04
    Jak na krotko sie podlacza to nie ma nic do rzeczy czy silnik cieply czy zimny, jak podlaczasz na krotko to dajesz bezposrednio zasilanie z akumulatora i silniczek zadziala a to czy sinik cieply czy zimny to nie ma znaczenia mozesz se go nawet wyciagnac z samochodu i podlaczyc pod prad i bedzie chodzic bo to zwykly silniczek tylko jak jest w samochodzie to czujniki nad nim panuja aby wlaczal sie przy okreslonej temperaturze. A kabelka z czujnika sie nie da zdjac bo sa przy czujniku i musialbym je wyrwac.
    kolo12
    04 Cze 2009, 19:34
    Nie, mylisz się napisałeś ,że podłączyłeś na krótko do każdego czujnika to różnica kolosalna ,ja nie rozumiem tego jak można podłączyć na krótko do czujnika! Wytłumacz mi to jak to uczyniłes.
    [ Dodano: Czw Cze 04, 2009 20:37 ]
    Po co podłączałes plus z akumulatora jeśli plus masz w układzie?! Trza podłączyć minus a nie plus i to do kabelka odchodzącego od czujnika temperatury wtedy musi zadziałać silniczek!
      Jak polskie miasta wspierają elektromobilność?
      Cisza i dobra jakość powietrza – tego brakuje mieszkańcom wielu polskich miast. W odpowiedzi na ten problem coraz więcej samorządów promuje elektromobilność, ponieważ pojazdy elektryczne zapewniają transport ...
    04 Cze 2009, 21:53
    Możesz mieć uszkodzoną puszkę bezpiecznikową(typowa awaria w fordach).Poprowadź plus przez dodatkowy bezpiecznik bezpośrednio z akumulatora.
    andrzej_124
    05 Cze 2009, 16:13
    Czyli mam podlaczyc do tego co wchodzi w czujnik zasilanie do czujnika? i z tego do akumulatora? do plusa czy minusa w akumulatorze?
    kolo12
    05 Cze 2009, 18:51
    Masę musisz podpiąć do kabelka odchodzącego od czujnika temperatury płynu chłodzacego,musisz mieć pewność że plus jest,czyli prąd dochodzi do silniczka.Ten kabelek zmasuj z obudową silnika.
    05 Cze 2009, 19:19
    Ale jak kabelka jak do czujnika idzie wtyczka? To do wtyczki sie podpiac kabelkiem i do obudowy silnika przylozyc?
    kolo12
    05 Cze 2009, 19:26
    Tak ,możesz wziąć kawałek sztywnego drutu ,jeden koniec włożyć do wtyczki a drugi zmasować!
