Problem w Mitsubishi Lancer
04 Cze 2009, 13:26
Witam, otoz mam taki problem, a mianowicie w moim aucie ucieka korkiem plyn z chlodnicy. Jak samochod jest zgaszony to wszystko jest ok, poziom plynu normalny itd. ale jak uruchomie auto to wtedy plyn zaczyna kipiec, wylewa korkiem, ale sie nie gotuje. Czego to moze byc wina? Jak to naprawic?
Rafalutek
Miejscowość: Fiukówka
  • 04 Cze 2009, 14:31
    Cóż wygląda na to że wydmuchało ci uszczelkę pod głowicą, stąd kompresja w układzie chłodzenia, i wyrzucanie płynu chłodniczego. To raczej pewne.
    ______________PRECZ Z [ *F*O*R*D*A*M*I ]_________
    miszarus
    Miejscowość: zachodnio-pomorskie
    04 Cze 2009, 16:03
    ale niedawno wymienialem na nowa i po dwoch tygodniach sie tak zrobilo. moze to glowica?
    Rafalutek
    04 Cze 2009, 16:46
    Cóż, no jak nie uszczelka to chyba głowica.....oddaj ją do szlifu albo kup nową. Chyba że pękła...to bardzo rzadka awaria ale się zdarza.
    Pozdrawiam :)
    miszarus
    04 Cze 2009, 16:55
    Heh tak bywa ze wymieniales niedawno uszczelke pod glowica a juz moglo ja wydmuchac, dzisiaj mielismy taki przypadek ze robilismy kolesiowi remont kapitalny silnika nowe pierscienie itp. i nowa uszczelke oczywiscie zalozylismy. Przejezdzil 100 KM i niedawno znowu przyjechal i powiedzial ze bulgocze mu plyn w zbiorniczku wyrownawczym, sugerowal ze pekla glowica albo cos teraz po rozebraniu okazalo sie ze uszczelka byla po prostu peknieta. Ale to nie znaczy ze w twoim przypadku musi byc tak samo.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    04 Cze 2009, 20:43
    jutro go rozbiore i zobacze co jest, mam nadzieje ze to tylko uszczelka, dzieki za pomoc
    Rafalutek
      Toyota Corolla TE27 (1972–1974)
      To właśnie od niej zaczyna się wielka przygoda Corolli ze sportem. Pod maską lekkiego, ważącego zaledwie 855 kg nadwozia coupe ówczesnej Corolli TE27 zamontowano 115-konny silnik DOHC z Celiki. Ta wersja trafiła do ...
    04 Cze 2009, 23:08
    dawidbn, jak mu te auto zrobiliście że uszczelka po 100 km poszła? przy dobrze wykonanej robocie nie ma prawa tak się stać,
    Rafalutek, dlaczego poprzednio wymieniałeś uszczelkę ? czy planowałeś głowicę?
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    05 Cze 2009, 08:36
    głowica była planowana, a uszczelke wymieniałem bo tamta była przedmuchana
    Rafalutek
    05 Cze 2009, 11:50
    oprócz głowicy musi być równy również blok cylindrów, do tego robocizna musi być dobrze wykonana, jest parę miejsc na błąd, czyste i suche powierzchnie, czyste gwinty, właściwe momenty dokręcania, puste ślepe otwory,
    bodziokardasz
    05 Cze 2009, 15:50
    Nie planowalismy glowicy, tym razem juz splanowana. :cool:
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
