Ford Fiesta 2010 - skrzypienie
29 Lis 2021, 10:11
Zauwazylem ze w moim Fordzie Fiesta z 2010 roku (MK7), na malych czy duzych nierownosciach slychac w kabinie dobejagacy dzwiek skrzypienia z prawego tylnego kola, dzwiek jest metaliczny, jak starej sprezyny, po prostu skrzypienie, nie sa to stuki. Wydaje mi sie ze dobiegaja stad -->>
Jak by skrzypialo mocowanie amortyzatora, czy co to moze byc? Jak zdiagnozowac sprawe w warunkach domowych? Na pewno ruszajac na boki auto, nic nie slychac.
Pozdrawiam
kokowal
29 Lis 2021, 11:38
kokowal napisał(a):prawego tylnego kola, dzwiek jest metaliczny, jak starej sprezyny, po prostu skrzypienie, nie sa to stuki.
Ale na zdjęciu wskazujesz lewą stronę z tyłu samochodu :)
kokowal napisał(a):Jak by skrzypialo mocowanie amortyzatora, czy co to moze byc? Jak zdiagnozowac sprawe w warunkach domowych? Na pewno ruszajac na boki auto, nic nie slychac.
Skoro słychac to tylko na nierównościach to można to górne mocowanie amora potraktować silikonem takim jak do uszczelek, połączeń gumowych. Jak po tym przestanie ten dźwięk dobiegać z tyły to będziesz wiedział że tu leży problem. Taki silikon pewnie na długo nie wystarczy ale pomoże w ustaleniu problemu.
29 Lis 2021, 17:30
Czyli moge tylko odkrecic od gory mocowanie i psiknac tam, a smar lub olej moze tez byc? czy musze caly amor rowniez na dole odkrecac?
moze jest to powiazane z ostatnim myciem auta, rozchodzi sie o to, ze jezdze duzo po dzialce budowlanej, i strasznie ostatnio w roznych zaprawach (a to w kaluzy troche zaprawy, cementu czy gipsu) mialem ubrudzone auto tj. tylna belka felgi, nadkola itp. No i ostatnio go tak na myjce bezdotykowej wymylem, od spodu, przy kolach porzadnie, moze cos wyplukalem? smarowanie jakies czegos?
kokowal
30 Lis 2021, 14:24
Tu nie ma co odkręcać i kombinować ze smarami. Najlepiej sprawdzisz jak psikniesz takim silikonem na uszczelki w sprayu. Powinno być od razu widać czy coś pomogło czy nie.
To że umyłeś samochód od spodu nie powinno mieć znaczenia bo przecież jak jedziesz to woda z pod kół też się wyciska i dosyć mocno ingeruje w nadkola i elementy zawieszenia.
30 Lis 2021, 17:19
Ale gdzie psiknac konkretnie tym silikonem?
kokowal
01 Gru 2021, 10:01
Możesz od góry z bagażnika w miejsce mocowania i od dołu jak masz dostęp przy tym górnym mocowaniu. Ja nic to nie zmieni to można tak sprawdzić później dolne mocowanie.
Miałem kiedyś przypadek w innym samochodzie że skrzypiała guma w mocowaniu sprężyny przy belce. Skrzypiała tylko podczas delikatnego hamowania jak było sucho.
    Skrzynia automatyczna Multitronic - opis, awarie
    Skrzynia Multitronic to bezstopniowa, automatyczna przekładnia stosowana w samochodach marki Audi z napędem przednim i silnikiem umieszczonym wzdłużnie. Produkowano je do 2016 roku. Do dziś możemy je spotkać w modelach A4, ...
02 Gru 2021, 08:18
A czy od srodka kabiny gdy odkrece przy poduszcze te sruby to cos mi daje, jakis latwiejszy dostep do smarowania tego od gory?
kokowal
02 Gru 2021, 18:05
kokowal napisał(a):A czy od srodka kabiny gdy odkrece przy poduszcze te sruby to cos mi daje
Nie . Amortyzator odkręca się nie od środka kabiny a od zewnątrz , od strony koła . Tutaj masz film
co i jak jest zbudowane . Co by nie patrzeć to jakoś nie widzę aby to stamtąd dochodziły te nieporządane dżwięki . A zobacz , przyjrzyj się czy aby nie pękł zwój sprężyny
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
