Ford Fiesta mk3 1994 r Problem z paleniem auta na benzynie
08 Gru 2014, 21:00
Witajcie.Posiadam forda fiestę mk3 1994 r z silnikiem 1.3 60 km mechanicznych.Auto jest prawie 10 lat w gazie.Problem jest następujący.Zawsze pale go na benzynie szczególnie w zimie chce na niej jechać do momentu gdy silnik się nagrzeje.Najgorzej jest ruszyć.Gdy go pale auto zaczyna wariować.Skakają obroty.Bardzo szybko chce przygasnąc.Momentami dodawanie gazu nie pomaga,bo nawet obroty nie chcą wskoczyć wyżej.Pomaga chwilowo ok 1 dzień sciągnięcie klem od akumlatora na dłużej.Co to może być..Naprawde utrudnia to jazde.Gdy przejade ok 4 km na benzynie auto potem chodzi jak nowe:).Już kilku mechaników mówi: łapie ci błęda od gazu.Proszę o pomoc.Wszelkich informacji udzielę rano ,bo idę teraz do pracy:)
Pomóżcie!
AdrianSkocz
Prawo jazdy: 05 09 2014
Auto: Ford fiesta mk3
Silnik: 1.3 60
Rok produkcji: 1994
09 Gru 2014, 14:48
Ładne czary!
Jak tam z cewką zapłonową i czujnikiem temperatury..? Sprawdzane było?
Jak auto chodzi po awaryjnym odpaleniu na lpg..? Normalnie czy tak samo wariuje? Spróbuj go przed wyłączeniem silnika przerzucić na benzynę,niech pochodzi kilkadziesiąt sekund,wtedy zgaś. Zobacz jak zapali wtedy rano.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
09 Gru 2014, 19:28
O kable świece oleje dbam na bieżąco.Cewka..nie wiem szczeże mówiąc.Na lpg zapali.Jednak w lpg pada mi membrana i na zimnym silniku nigdy nie pale go na gazie.Tak paląc go trzymam go 15 s na gazie.Czasem pomaga a czasem nie...
AdrianSkocz
Silnik: 1.3 60
Rok produkcji: 1994
10 Gru 2014, 09:06
Zacznij od zakręcenia zaworu na butli z gazem na noc, a rano spróbuj odpalić na benzynie, jak zwykle. Jeżeli to nie pomoże, to winny może być czujnik temperatury płynu chłodzącego - wygląda to tak, jakby zimny silnik nie miał ssania. A za to odpowiada właśnie wspomniany czujnik. Tym bardziej, że po 4 km jest wszystko ok. A w ciągu 4 km silnik już się nieco nagrzeje.
10 Gru 2014, 20:13
Mam gaz 2 generacji i nie wiem czy da sie zakręcic zawor.jesli tak to gdzie go się zakręca?a czujnik to droga sprawa?
AdrianSkocz
Silnik: 1.3 60
Rok produkcji: 1994
11 Gru 2014, 09:34
Czujnik to śmieszna kasa. Najtańsze są już do twojego auta za 15-20 zł FACET.Sprawdzone i tanie jak FEBI za 30 zł. Bardzo dobrej jakości za 50-60 zł jak Eberspacher i jeszcze są jakieś wypasy za 100... :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Diesel i rozruch silnika w zimie
    Problemy z uruchomieniem silnika w zimie, najczęściej mają posiadacze samochodów z silnikiem Diesla. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj zaniedbują swój samochód już w okresie jesiennym. Ale od początku...
21 Gru 2014, 19:22
Przepraszam za tak długą nieobecnośc.Do tych objawów doszło mega szarpanie zawsze gdy zaczynam jechać..Ja już nie mam siły do tego auta:(
AdrianSkocz
Silnik: 1.3 60
Rok produkcji: 1994
