Ford fiesta MK3 Samochód się trzęsie pod obciąrzeniem.
17 Sty 2010, 13:44
Wczoraj pojechałem do Torunia. Samochód zachowywał się normalnie. Na miejscu zaparkowałem, i poszedłem na miasto. Po 4h przyszedłem i odpalam a on zaczął się trząść wydając dźwięk jak bym tłumika nie miał. W trakcie ruszania efekt się nasilił. Lecz po przejechaniu 3-4km trochę się uspokoiło. Trzęsie tylko na niskich obrotach i tylko pod obciążeniem. Jak wcisnę sprzęgło i dodam gazu wszystko ok. To samo jak mam na luzie wszystko ok. Jak ruszam i zmieniam biegi samochodem trzęsie do momentu osiągnięcia pewnych obrotów (nie mam obrotomierza) Jak jadę równomiernie to ok ale jak dodam gazu chcąc przyspieszyć zaczyna trzęsie delikatnie. Najgorzej jest przy ruszaniu. Po dojechaniu no mojej miejscowości trzęsienie zmalało. Trzęsie tylko delikatnie na 1,2,3,4 im wyższy bieg tym słabiej. Na 5 nie czuć tego prawie wcale tylko minimalnie.
Biegi wchodzą normalnie tak jak zawsze.
Pierwsze co to pomyślałem urwałem tłumik (to nie to)
Potem poduszka się uszkodziła(jeszcze nie sprawdzałem)
A następnie 100 innych myśli.
Dzisiaj przejechałem się. I jest tak.
1. Pali na wszystkie 4
2. Objawy się trochę uspokoiły. Trzęsie tylko na 1 i 2 z czego na 1 jest to bardzo wyraźne jak ruszam pod górkę, a jak na płaskim to delikatnie i to tak przerywa w zależności jak głębokie depnę gaz. na 2 to czuć tylko bardzo delikatnie a na reszcie biegów spokój.
3. Jak bardzo delikatnie ruszam to na żadnym biegu się nie trzęsie.
4. Wjechałem na ubity ślizgi śnieg i dałem mu w palnik tak jak bym palił gumę na śniegu. Cisza nawet na wysokich obrotach. Na 1 jak i 2.
5. Jak redukuję z 3 na 2 to nie jest spokój. No chyba że zwolnię bardzo a potem zacznę przyspieszyć nie schodząc z 2.
Co wy na to.
Maki
Miejscowość: z daleka
  • 17 Sty 2010, 13:53
    Dziwne ...
    Może się coś oberwało..? Może coś z amortyzacją skrzyni lub samego silnika..?
    Może coś z półosiami i przeniesieniem napędu..?
    Na moje to po prostu trzeba oglądnąc auto z kanału...
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    17 Sty 2010, 14:22
    I tu problem. Nie mam dostępu do kanału, a jutro w poniedziałek muszę jechać do Torunia(40km w jedną). Czy mogę jechać w takim stanie. Nie jest to tak upierdliwe. Czy jak by to była poduszka silnika (mam 3 2 od skrzyni jedna od silnia) to da rade przejechać te jeszcze 100km. Nie zgubie silnika po drodze.
    [ Dodano: Nie Sty 17, 2010 15:33 ]
    Przyczyna zdiagnozowana. Powodem był śnieg który po rozpuszczeniu i ponownym zamarzeniu na sztywno łączył skrzynie ze saniami co powodowało przeniesienie wszystkich wibracji na karoserie.
    Maki
      Akcesoria zimowe – wyposaż swoje auto!
      Mróz potrafi naprawdę narobić sporo szkód, jeżeli chodzi o wygodę i komfort jazdy zimą. Na pewno nieraz musiałeś rano wstawać wcześniej tylko po to, by odpowiednio przygotować Twoje auto do jazdy. Na szczęście ...
      Mercedes-Benz S Coupe
      Jeszcze kilka lat temu klasa S w wersji coupe nazywana była modelem CL. Mercedes zmienia jednak nomenklaturę i jednocześnie stara się odświeżyć gamę. O stylizacji niemieckiego sportowca można mówić raczej pozytywnie. ...
