Ford Focus 1.6 '98 - nierównomierne zużycie opony
13 Lip 2009, 14:32
Witam Forumowiczów,
mam problem jak w temacie - w przednim prawym kole występuje nierównomierne zużywanie się bieżnika - część zewnętrzna jest praktycznie "łysa", środek i część wewnętrzna jest OK. W lewym kole zjawisko też występuję ale na znacznie mniejszą skalę. Co może być powodem takiego zjawiska? 2 miesiące temu miałem przegląd i zbieżność wówczas była OK, zawieszenie w kilku miejscach było "do roboty" m.in. w tym kole, w którym występuje problem (wymieniłem w nim łącznik stabilizatora i sworzeń; sworzeń wymieniłem również w lewym kole). Nie wiem czy to ma związek, ale mniej więcej w tym samym czasie w którym pojawił się problem z oponą, pojawił się również problem z dziwnym piszczeniem prz hamowaniu i skręcaniu (szczególnie skręcaniu), przy niewielkiej prędkości na rozgrzanym silniku. Przy zimnym silniku piszczenie nie występuje. Czy mechanik robiąc zawieszenie mógł coś spartaczyć? Co myślicie i radzicie?
harry211
  • 13 Lip 2009, 15:19
    ale co ci piszczy opony czy cos w silniku bo tego nie ujales
    kamilszczak01
    13 Lip 2009, 15:42
    Trudno stwierdzić co piszczy, coś jakby tarcie czegoś o metal i dobiega z przodu. I raczej to nie opony - stawiam na jakiś pasek albo klocki.
    harry211
    13 Lip 2009, 15:59
    a na postoju nie piszczy????
    kamilszczak01
    13 Lip 2009, 20:42
    Na postoju nie, wyłącznie podczas jazdy. Nie wierzę w zbiegi okoliczności i skoro wcześniej wszystko było ok, następnie wymieniłem elementy zawieszenia (mechanik stwierdził że na obu sworzniach są luzy, a łącznik stabilizatora "wyszedł" na przeglądzie) to problem musi tkwić gdzieś tutaj.
    harry211
    13 Lip 2009, 20:52
    A co bylo wymieniane w zawieszeniu?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    13 Lip 2009, 22:30
    Jedź na geometrię. Na pewno nie jest OK...
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    14 Lip 2009, 08:19
    W zawieszeniu wymieniany był łącznik stabilizatora lewy przód (to jest to koło, w którym występuje problem z bieżnikiem opony) oraz oba sworznie (przód). W tyle obie tuleje wahacza.
    [ Dodano: Czw Lip 16, 2009 09:54 ]
    A więc, mechanik u którego robiłem zawieszenie nie robi zbieżności, a na pytanie czemu mnie nie poinformował o takiej konieczności opdowiedział, że "niemożliwe, gdyż każdego klienta o tym informujemy". Mniejsza o to, finał jest taki, że pojechałem do innego, ustawiłem zbieżność, piski ustały, natomiast doszedł wydatek z wymianą obu przednich opon (gość od zbieżności stwierdził, że trzeba wymienić bo samochód może ściągać).
    Dzięki Kubuch za poradę.
    harry211
