Land rower freelander 1,8 16v
13 Lip 2009, 17:55
Witam wszystkich.Mam problem z moim autem freelanderem 1,8 benzyna.Leci mi płyn na jeden tłok,wymieniłem tuleje splanowałem głowicę,sprawdziłem głowicę w profesjonalnym zakładzie czy nie jest pęknięta założyłem już drugąuszczelkę za 150zł jedną z lepszych,ale płyn nadal cieknie.Mam zamiar wymienić jeszcze śruby bo może już są wyciągnięte,ale jak to nie pomoże to niewiemco mam robić może ktoś wie co mu dolega i mi coś podpowie,dzięki z góry i czekam na jakieś konkrety.
gawlas
Miejscowość: mława
  • 13 Lip 2009, 23:32
    A skad wiesz ze leci ci plyn akurat na ten jeden tlok?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    14 Lip 2009, 09:15
    dawidbn napisał(a):A skad wiesz ze leci ci plyn akurat na ten jeden tlok?
    16254504
    [ Dodano: Wto Lip 14, 2009 10:29 ]
    Witam,wiem że leci mi na ten tłok bo po pierwszym złożeniu kompletnym i zalaniu go płynami i olejem napłyneło tyle płynu na tłok,że nawet nie miał sił zakręcić.Nie wiedziałem co jest grane po rozebraniu głowicy płyn był na tłoku no i w oleju.Drugi raz jak składałem to sprawdziłem głowicę splanowałem wymieniłem tą jedną tuleję i złożylem spowrotem tym razem nie zakładałem kolektora tylko zaślepiłem,złożyłem rozrząd zalałem płynem,ale bez oleju i patrzyłm przez otwory od świec co się dzieje.Po dwóch godzinach napłyneły ze dwa kieliszki płynu bez kręcenia.Na dzisiej przyjdą mi jeszcze nowe śruby bo to ostatnia możliość ponieważ nowe śruby mają40cm,a te mają 41,5cm więc tyle się chyba wyciągneły i może nie dociągają głowicy.Jeśli to nie będzie to to niewiem co robić,Ponieważ głowica sprawdzona nie leci,kolektor wykluczony,chyba,że zle splanowana głowica,ale to raczej nie możliwe więc ostatnia pruba.Może ktoś wie oco chodzi z tym samochodem.
    gawlas
    Miejscowość: mława
    14 Lip 2009, 14:32
    Dobrze że ci nie zakręcił tzn.nie zapalił ,woda się nie spręża ,zachowuje się tak jakbyś wrzucił do cylindra kawałek metalu :shock: ,mogłoby coś rozwalić,najprawdopodobniej śruby nie trzymają ,twoje podejrzenia uważam za słuszne,jeśli głowica była sprawdzona i uszczelka nowa to jaki może być inny powód?! :?:
    14 Lip 2009, 15:49
    PhantomASA1 napisał(a):Dobrze że ci nie zakręcił tzn.nie zapalił ,woda się nie spręża ,zachowuje się tak jakbyś wrzucił do cylindra kawałek metalu :shock: ,mogłoby coś rozwalić,najprawdopodobniej śruby nie trzymają ,twoje podejrzenia uważam za słuszne,jeśli głowica była sprawdzona i uszczelka nowa to jaki może być inny powód?! :?:
    Śruby nie doszły będą jutro,a więc jutro będę dopiero składał.Ale może ktoś napisze co zetknoł się z takim przypadkiem.
    gawlas
    Miejscowość: mława
      Na poboczu - kierowca, rowerzysta, pieszy
      Pobocze jest według policyjnych statystyk trzecie wśród miejsc, gdzie notuje się najwięcej wypadków drogowych. W zeszłym roku na poboczu doszło do 799 takich zdarzeń, zginęło w nich 171 osób, a 904 zostały ...
      Fotel samochodowy Toyoty z drukarki 3D
      Fotele samochodowe zazwyczaj nie należą do najwygodniejszych, choć bywają chlubne wyjątki. Producenci mają w tej dziedzinie jeszcze wiele do zrobienia. Dzisiejsze fotele samochodowe konstruowane są z wykorzystaniem dość starych ...
