Ford Focus 1.6 Skrzynia czy sprzęgło?
16 Lip 2008, 13:30
Witam
Mam problem z Focusem 1.6 z 2003r. Otóż od pewnego czasu coś szwankuje ze skrzynią biegów. Jedynka wchodzi ciężko, wsteczny zgrzyta ale wchodzi, biegi od drugiego w górę wchodza lepiej ale tez nie rewelacyjnie, sprzęgło jest dość twarde. Teoretycznie da się z tym jeździc, ale nie wiem jak długo jeszcze. Podejrzewałem, że sprzęgło będzie do wymiany, ale od wczoraj pojawił się kolejny problem. Jadąc około 50km/h na 3 biegu i przyspieszając samochód "gubi" bieg. Obrotomierz wzrasta a samochód nie przyspiesza utrzymując taka samą prędkość. Co konkretnie może z tym być? Dzięki z góry za odpowiedź.
marek1984
  • 17 Lip 2008, 08:41
    Nie jestem ekspertem ale wymień sprzęgło i sprawdź poziom płynu w skrzyni biegów.Rzadki problem ale ostatnio koledze padła tak skrzynia.
    Wojtas81
      Nie mniej niż 1 metr od rowerzysty podczas wyprzedzania
      Zimą kierowcy odzwyczaili się od jednośladów na drogach. Wiosną, gdy warunki atmosferyczne są bardziej przyjazne i bezpieczniejsze dla rowerzystów czy motocyklistów, na ścieżki rowerowe oraz drogi powracają ...
