Ford Focus 1.8 16V Kombi - Luźny drążek zmiany biegów.
21 Wrz 2022, 11:20
Posiadam Forda Focusa 1.8 16V, z 2010 roku w kombi.
Mam problem z drazkiem zmiany biegow, tj. biegi wchodza jezdzi sie normalnie, lecz na luzie drazek ma "luzy" wieksze niz powinien miec w moim odczuciu, rusza sie on na boki za bardzo. Na biegu tez ma lekki luz na boki drazek (lewarek) ale chyba wiekszy ma gdy jest na luzie.
Czym to jest spowodowane, i jak to mozna samemu poprawic?
pozdrawiam
stasko
22 Wrz 2022, 15:43
Duży masz przebieg?
Przypuszczam, że wyrobiły się plastikowe części które są ruchome. Do tego są zestawy naprawcze jak dobrze pamiętam. Zdejmij sobie mieszek lewarka tą osłonę i zobacz jak to wygląda tam powinno być już coś widać.
Do sprawdzenia przeguby na linkach i samo mocowanie drążka.
27 Wrz 2022, 12:42
Zajrzalem pod mieszek, rowniez filmik nagralem -> https://www.veed.io/view/e1d7be5c-5891- ... f/showcase
widac, ze jak wezme na bok lewarek np w lewo to nie wraca sam do poczatkowej fazy czyli na srodek tylko jak by zostaje, ta biala plastikowa tuleja wyrobiona czy linki do podciagniecia?
stasko
    Łańcuchowe rozrządy nie są bezobsługowe
    Jeśli nie chcesz mieć problemu z łańcuchowym napędem rozrządu, powinieneś nauczyć się dbać o nowoczesny silnik. Myślisz, że skoro kupiłeś nowy lub kilkuletni samochód, to nie musisz nawet zaglądać pod maskę pomiędzy ...
