Ford Focus 1,8 TDDi 90KM rok 2000 - pompa...
04 Lip 2007, 11:01
Witajcie,
mam taki problem. Jechalem ostatnio obwodnica i zgasl mi (przy 100km/h), wczesniej sie troche jakby dusil, ale odpalilem i bylo ok. Przejechalem 30 km, znow jestem na obwodnicy i zgasl mi drugi raz. Juz niestety go nie odpalilem. Wczoraj ze znajomym mechanikiem, sprawdzalismy na parkingu co to moze byc. Pierwsze co zrobilem to wymienilem filtr paliwa (zalalem), jednak to nic nie pomoglo. Kreci sie normalnie. Paliwo na wtryski dochodzi, bo odkrecalismy i sprawdzalismy. Jednak nie dochodzi paliwo do filtra paliwa, a paliwo na wtryskach to paliwo z filtra, ktory byl zalany paliwem, podczas wymiany. Diagoza jaka postawilismy jest taka, ze najprawdopodobniej padla pompa, ktora jest w zbiorniku paliwa.
Czy to jest w ogole mozliwe?
i
Jak sie dostac do tej pompy, bo zwykle jest mozliwosc po podniesieniu tylnej kanapy, jednak nic nie znalezlismy?
Jakies porady, co jeszcze mozna sprawdzic.
Mam tylko nadzieje ze nie jest to pompa wtryskowa... bo jak by byla pompa wtryskowa to czy powinno byc paliwo na wtryskach?
Help
Pzdro
kowal
Miejscowość: 3miasto
16 Lip 2007, 22:01
Witam.
Kolego moze tez być to wina pompy, ponieważ w nich nawet jak padnie elektonika to przez przewody poleci paliwo.
Druga sprawa jest taka, że te pompy są bardzo wrażliwe na powietrze wystarczy nawet mała ilość powietrza w układzie paliwowym i samochodu nie idzie odpalić więc musisz "powalczyc" i wyeliminować powietrze z układu.
Jeżeli to nie pomoże to byś musiał jechać gdzieś na komputer lub do jakiegoś elektronika co zna ten rodzaj pomp i wie jak się zabrać za ich sprawdzanie.
Mam namiar na jednego gościa co zajmuje się takim sprawdzaniem w Starogardzie Gdańskim tylko, nie wiem skąd ty jesteś jak co to się odezwij podam namiar.
Pozdrawiam.
artkar
Miejscowość: Tuchola
06 Wrz 2010, 17:07
mam podobny problem tylko że ja już auta nie odpaliłem z mechanikiem na plaka sprawdzaliśmy to palił a tak nici. mechanik mówił że najprawdopodobniej poszła pompa wtryskowa :sad: a nie wiem gdzie w Bytowie pod komputer podłączyć i nie ma tu nikogo kto by się zajął regeneracją :sad: Pomóżcie. Co mam zrobić?? Samochód dopiero co kupiony.
ps. model w opisie moim jest
złomek
Miejscowość: Bytów
