Ford focus 1.8 Tddi dużo pali - jaka przyczyna???
11 Paź 2009, 12:38
Nie dawno kupiłem focusa. Czytając opinie o aucie dowiedziałem się, że średnie spalanie w cyklu mieszanym to około 6 litrów. Mój pali 8,5.... Jaka jest tego przyczyna? Proszę o poradę.
skubi_123
Miejscowość: Szczecin
  • 11 Paź 2009, 15:26
    Średnio w mieszanym pali 6,5. Jak jeździsz? Miałeś wcześniej diesla czy benzynę?
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    11 Paź 2009, 15:46
    A filtr powietrza jest czysty?
    piotr2273
    11 Paź 2009, 18:55
    Przyczyn może być dużo także np.lejące wtryskiwacze,przepływomierz ,sonda lambda a nawet duże opory toczenia itd.
    12 Paź 2009, 03:05
    Kubuch napisał(a):Średnio w mieszanym pali 6,5. Jak jeździsz? Miałeś wcześniej diesla czy benzynę?
    miałem diesla i palił max. 6 litrów. Ostatnio zalałem do pełna, po przejechaniu 100 km zatankowałem jeszcze raz i wyszło 8,5 litra (w trasie). Jeżdżę dynamicznie ale bez przesady, zmieniam biegi przy 2500-3000 obrotów i staram się jeździć na jak najwyższym biegu
    [ Dodano: Pon Paź 12, 2009 04:08 ]
    piotr2273 napisał(a):A filtr powietrza jest czysty?
    filtr powietrza i paliwa były wymieniane
    skubi_123
    12 Paź 2009, 12:49
    wrzuć auto na luz i sprawdź jak się toczy, zrób to na płaskim żeby nigdzie sam się nie stoczył. Po jeździe dotknij kół czy nie parzą. Jeśli parzą to znaczy, że hamulce zapieczone. Jeśli opory toczenia są ok to najlepiej sprawdzić komputer, skład spalin na stacji diagnostycznej ale to mogłes zrobić przed kupnem auta, problem z dieslami jest taki, że trzeba dokładnie zdiagnozować przyczynę inaczej błędy sporo kosztują. Osobiście polecam ASO Forda niech się mu przyjrzą i przebadają, niekoniecznie musisz u nich przeprowadzać naprawę.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
