Jakaś różnica na ciepłym/zimnym silniku??? Co się dzieje gdy wciśniesz sprzęgło podczas drgań???
Na początek obstawiam
- Dwumas lub poduszkę skrzyni. Spróbuj pomachać skrzynią w różne strony. Powinna siedzieć dość sztywno. Przydałoby się sprawdzić wszystkie poduchy. Ale samo machanie działa tylko przy baardzo mocnym uszkodzeniu poduszek... Zobacz czy ten objaw występuje jeśli przy 40-50 km/h wrzucisz 5 i wciśniesz gaz do dechy. A widać te drgania na obrotomierzu??? Czy wszystko ok? W nic ostatnio nie uderzyłeś (głównie pytam o dół samochodu, nawet lekko)??? Półośki są w porządku (to może Ci sprawdzić mechanik dosyć szybko z kanału)??? Ewentualnie coś z dociskiem sprzęgła, pompa wtryskowa,
wtryski do sprawdzenia... Sprawdź kompresję. A jak luz zaworowy???
Zacznij od wlania do baku - środka do czyszczenia wtrysków. Zobaczymy... Spróbuj podczas tych wibracji otworzyć wlew paliwa. Napisz wszystkie wnioski.
Pozdrawiam
![Uśmiechnięty :)]()
