Wiec tak mam problem przy skrecie w lewo czy prawo kierownica tak jakby sie blokowala jest opur po czym przeskakuje jest gwaltowne szarpniecie dodam ze na postoju nie czuc tego dopiero podczas jazdy.
Plyn wymieniony z tego co zdarzylem sie zorientowac prawdopodobnie pompa bedzie do wymiany dodam ze półos prawa dluga mam do wymiany czekam na nia wymienie i dalej bede myslal
Właśnie to samo chciałem napisać, czyli jeżeli masz wszystkie płyny, dobre drążki kierownicze i ustawioną zbieżność, to problem może tkwić w samej pompie wspomagania. Sprawdź czy przypadkiem nie ma luźnego paska.
Zamarznięty płyn do spryskiwaczy - jak sobie z nim poradzić? Tak patrząc za okno mamy lekko minusowe temperatury w ciągu dnia i tak sobie pomyślałem, że noce będą chłodniejsze, a to może sprzyjać zamarznięciu płynu do spryskiwaczy o ile ktoś nie wymienił go już na ten właściwy dla ...
Wiec jak juz wspominalem wszystko wymienione podejrzewalem magiel ale wczoraj przy cieplejszej temperaturze usterka ustala i wspoma zaczela dzialac , a dzis znow juz jak chlodniej przycina
