Ford Focus MK1 Kombi 1.4 cm3 rok 2000 benzyna
03 Lip 2011, 21:49
WITAM WSZYSTKICH. MAM DO WAS PYTANIE NA TEMAT UKLADU WYDECHOWEGO W MOIM FORD FOCUS 1 , KOMBI,2000R,1.4 cm3,BENZYNA,55KW. JAK JEST ŁACZONY POCZATEK WYDECHU OD KOLEKTORA WYDECHU DO PIERWSZEGO TŁUMIKA? BO MIEDZY KOLEKTOREM A TA RURA KTORA JEST LACZONA Z PIERWSZYM TLUMIKIEM NIEMA ZADNYCH POLACZEN NA SRUBY TYLKO JEST NA KONCOWCE TEJ RURY KIELICH I TAK JEST POLACZONA Z KOLEKTOREM WYDECHOWYM,NATOMIAST LACZENIE TEJ RURY Z PIERWSZYM TŁUMIKIEM JEST NA SRUBY ( TA RURA ZWANA JEST JAK SIE NIE MYLE TLUMIKIEM DRGAN I JEST DO NIEJ PRZYKRECONA SONDA ) CZY DA SIE JA JAKOS WYMONTOWAC BEZ ODKRECANIA KOLEKTORA WYDECHU? PROSZE WSZYSTKICH O WYPOWIEDZI NA TEN TEMAT.PODAJE TAKZE MOJ E-MAIL [email widoczny po zalogowaniu] PROSZE O POMOC
mikr
Miejscowość: Polska
06 Lip 2011, 09:53
witam, poniżej link z rysunkiem układu a tym samym po elementach montażowych dowiesz się jak to jest łączone...
http://webautoservice.pl/uklad-wydechow ... -2382.html
rura kolektorowa jest łączona śrubami chyba o średnicy 10.
natomiast sam tłumik drgań (element elastyczny=siatka) jest na stałe już podczas produkcji umieszczony na rurze kolektorowej wiec aby go zdemontować to musiałbyś go wyciąć i wstawić nowy.
Czasem są rożne zastosowania gospodarcze że tak powiem, być może poprzedni właściciel na własna rękę wykonał swoje połączenie lub dobrał układ z innego modelu i dlatego masz łączenie na kielich
Z tego co się orientuje to dopiero od niedawna a produkowane układy do FORD Focus Combi 08/98-09/04 1.4i - 16V 1388 cc, 55 KW. a wcześniej były niedostępne wśród polskich producentów.
Jeśli nadal chcesz łączenie na kielichu to do połączenia słuzy taki montaż...
link poniżej
http://www.fa1.pl/components/com_virtue ... 570fde.png
chodzi o ten który jest na pierwszym planie tego zdjęcia.
fugithora
Miejscowość: Cała polska
Prawo jazdy: 01 09 2001
Auto: Toyota Corolla
10 Lip 2011, 08:55
Sondę można wykręcić bez odkręcania kolektora, łącznik elastyczny jak napisał fugithora trzeba odciąć i wstawić nowy - najlepiej wspawać.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Lexus notuje świetne wyniki w Chinach
    Mimo pandemii koronawirusa, która uderzyła w sprzedaż samochodów na całym globie, Lexus notuje bardzo dobre wyniki na największym rynku motoryzacyjnym świata – w Chinach. W maju japońska marka osiągnęła ...
