GOLF 3 1.4 powrot od mechanika nowy kolektor
16 Lip 2011, 22:56
witam bylem u mechanika wymienial mi uszczelke pod glowica odebralem auto i jest ok ale patrze dzis i zauwazylem ze jest inny kolektor wstawiony tzn moj mial wejscie na taki wezyk od filtra do kolektora a w tym nie ma tego wejscie i tam gdzie jest filtr pwoietrza nie ma juz tej rurki bo nie ma jej z czym polaczyc czy to beda problemy z tym czy pojechac i zwrcic mu uwage na to ?
brudeki1
Miejscowość: tczew
18 Lip 2011, 10:26
generalnie to uważam ze mechanik cie trochę oszukał... bo wymiana uszczelki to wymiana uszczelki a wymiana lub zamiana kolektora to druga sprawa... teoretycznie nie powinno to sprawiać problemu w użytkowaniu lecz zaleca się montowanie seryjnych a także odpowiednich do modelu części układu wydechowego... czasem małe naprężenie lub małe niedopasowanie może powodować szybsze zużycie się oraz może być jakiś dyskomfort z jazdy...
Montaż poszczególnych części układu wydechowego powinien być wykonany bez jakichkolwiek naprężeń, w przypadku źle dobranego tłumika, kolektora lub elementu montażowego, czyli niespełniającego parametrów technicznych zalecanych przez producenta, można się spodziewać negatywnych skutków w eksploatacji samochodu, takich jak np. zwiększenie spalania lub zmniejszenie mocy samochodu, do zatarcia silnika włącznie...
fugithora
Miejscowość: Cała polska
Prawo jazdy: 01 09 2001
Auto: Toyota Corolla
18 Lip 2011, 11:38
Nie jestem alfą i omegą , oraz kolega niezbyt precyzyjnie opisał swój problem , ale wydaje mi się że mechanik założył ten sam kolektor z tym że nie zamontował wychwytu ciepłego powietrza z cienkiej blachy. Jest on zazwyczaj przykręcany do owego kolektora i te śrubki się urywają . Mechanior prawdopodobnie nie chcąc rozwiercać i gwintować , po prostu machnął tą blachą za siebie - do kosza. Teraz kolektor wydaje się inny i rzeczywiście brakuje podłączenia do filtra powietrza .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    VW Amarok, pick-up klasy premium, z nową stylistyką
    Pierwsze szkice zaprezentowane przez dział stylistyczny Volkswagen Samochody Użytkowe pokazują, w którą stronę zmierzają projektanci: Volkswagen Amarok ma być autem klasy premium wśród pick-upów swojego ...
