Ford Focus MK1, rozładowany akumulator i odpalanie na kable
17 Sty 2020, 14:40
Witam, mam problem z akumulatorem w fordzie focusie a mianowicie rozładował się całkowicie akumulator ( nie sprawdzałem napiecia, ale absolutnie nic się nie świeciło na tablicy, wiec raczej był rozładowany do końca ), auto stało przez kilka miesięcy nie jeżdzone, tylko raz na jakiś czas robiłem krótki kurs do sklepu. Był ladowany przez 4 dni przez okolo 6 h prądem 15A, potem go podłączyłem do auta i elektryka zaczęła działać ale nie chciał odpalić tylko ledwo przekręcił kilka razy. Pierwsze pytanie, ile taki rozladowany akumulator musi sie ładować, żeby mi auto odpaliło albo zeby go naładować do konca? I druga sprawa to to ze mógłbym spróbować go odpalić na kable za pomocą drugiego akumulatora tylko że jest on z ciagnika i różni sie parametrami. Z ciagnika mam dwa akumulatory 6 V a z auta jeden 12V. Kompletnie się na tym nie znam więc liczę na pomoc :) nizej zdjęcia parametrów obu akumulatorów.
Dzony13791
Zdjęcia: 2
17 Sty 2020, 14:55
Dzony13791 napisał(a):Pierwsze pytanie, ile taki rozladowany akumulator musi sie ładować, żeby mi auto odpaliło albo zeby go naładować do konca?
Przy tak długim czasie przez jaki stał rozładowany nic z nim nie zrobisz i akumulator będzie do wyrzucenia. Tym bardziej że widzisz sam że był ładowany długo a mimo to nie naładował się.
Dzony13791 napisał(a):I druga sprawa to to ze mógłbym spróbować go odpalić na kable za pomocą drugiego akumulatora tylko że jest on z ciagnika i różni sie parametrami. Z ciagnika mam dwa akumulatory 6 V a z auta jeden 12V
Nie możesz odpalić samochodu z akumulatora który mas 6V bo samochód ma instalację 12V. Poza tym masz padnięty akumulator więc nawet jak go odpaliłbyś na kable to i tak się nie naładuje i tylko szkoda tu alternatora.
Najlepszą opcją jest jego wymiana na nowy lub jakiś używany sprawny o parametrach takich które ma ten obecny akumulator lub bardzo zbliżonych.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
18 Sty 2020, 14:59
Tak myślałem, że nic z tego. Spróbuję jeszcze go podładować przez pare dni, może to coś da
Dzony13791
Zdjęcia: 2
18 Sty 2020, 15:07
Dzony13791 napisał(a):Z ciagnika mam dwa akumulatory
Jeszcze tak patrzę że jak te z ciągnika połączysz szeregowo to będziesz miał 12V więc może by jeszcze tak to zrobić ale musisz je wyjąć z ciągnika podłączyć szeregowo ze sobą i dalej do instalacji samochodu (tylko do odpalenia).
Będziesz miał wtedy 12V i 165Ah.
Cichy77
Zdjęcia: 62
19 Sty 2020, 13:11
Ja bym nie kombinował, tylko trzeba kupić nowy. Stary jest zasiarczony i nic z nim nie zrobisz konkretnego.
Jest jedno ale
Dzony13791 napisał(a):auto stało przez kilka miesięcy nie jeżdzone, tylko raz na jakiś czas robiłem krótki kurs do sklepu.
Jeżeli nadal chcesz w ten sposób użytkować to auto, to bez sensu jest kupowanie nowego aku. Będzie z nim to samo. Chyba, że po przejażdżce do sklepu aku odłączysz od auta, naładujesz go i zostawisz. Tak może sobie stać parę miesięcy. Co jakiś czas warto podłączyć ładowarkę.
    Chevrolet Equinox z silnikiem Diesla
    Najoszczędniejsza wersja tego średniej wielkości SUV-a General Motors ma 1,6-litrowego turbodiesla o mocy około 136 KM. W testach Consumer Reports auto osiągnęło średni wynik 31 mpg. Model ten nie jest dostępny w Polsce. ...
    BMW X Coupé 2001
    BMW X Coupé to źródło kreatywnej inspiracji oraz zapowiedź kierunku stylistycznego, który obierze BMW w XXI wieku. Poprzez scalenie elementów coupé oraz auta typu cross-country, koncept ...
